查看: 3240|回复: 5
L298N驱动pwm调速后,出现转向切换反应慢
ID:385480 发表于 2018-11-30 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
L298N驱动pwm调速后,出现转向切换反应慢,比如正转到反转,正常情况应该直接反转,而调速后,给命令切换之后,正转速度先变慢,然后再反转
ID:246251 发表于 2018-12-1 10:03 | 只看该作者
可能是程序处理的问题,贴代码看看
ID:433935 发表于 2018-12-2 09:08 | 只看该作者
你可能用了while循环 最好用“if”的 ,
ID:368075 发表于 2018-12-8 14:46 | 只看该作者
电机都有一个死区的时间,可以试着跳过死区时间来调速
ID:432823 发表于 2018-12-8 16:29 | 只看该作者
电机的惯性原因,应先停止,延时一点时间,再发反转指令,这对电机和电机驱动电路也有保护作用。
