查看: 2656|回复: 1
去除delay()函数的4×4行列矩阵键单片机程序
ID:66287 发表于 2018-11-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*************************************************************************
  2. 工程名:4×4行列矩阵键盘
  3. 作  者:老芹
  4. 用定时器0设置一个基准计时器,代替CPU软件延时,从而解放CPU,避免空耗时
  5. *************************************************************************/
  6. #include<STC15F2K60S2.h>
  7. #include"LCD1602.h"
  8. #include"hardware.h"
  9. #include"intrins.h"
  10. #define  uchar unsigned char
  11. #define  uint unsigned int
  12. uchar code tab[4][4] = {           {'1','2','3','A'},    //0~9,A~D,*,#的键值
  13.                                                   {'4','5','6','B'},
  14.                                                   {'7','8','9','C'},
  15.                                                   {'*','0','#','D'}
  16.        };
  17. uchar temp;
  18. uchar Timer_10ms_con=0;          //10ms定时计数控制
  19. uchar Timer_10ms=0;              //10ms定时计数
  20. extern LCD_int();                //初始化LCD
  21. void Timer0_Init();              //定时器0初始化
  22. void LCD_write_com(uchar com);   //写一个字节数据到LCD
  23. uchar keyscan()                  //键盘扫描
  24.    {
  25.         uchar key_H,key_L,key_temp,key,row,column;
  26.         key_data = 0xf0;             //高四位做输入
  27.         if(key_data == 0xf0)         //没有按键动作
  28.             {
  29.           key = 0;
  30.           return(key);
  31.           }
  32.         while(1)
  33.          {
  34.          if(Timer_10ms<5)       //替代常规10ms软件延时,如delay(10)类;
  35.                  {
  36.                  Timer_10ms_con=1;
  37.                  key = 0;
  38.                  return(key);
  39.                  }
  40.         Timer_10ms=0;          //10ms到
  41.         Timer_10ms_con=0;      //定时计数控制复位
  42.         if(key_data==0xf0)     //是干扰,退出
  43.           {
  44.            key = 0;
  45.            return(key);
  46.           }
  47.         key_H = key_data;
  48.         key_data = 0x0f;       //低四位做输入
  49.         _nop_();               //STC等高速51单片机,在端口置"1",后,如果立即读数据,会读出不确定值,所以加入短暂延时
  50.         _nop_();
  51.         key_L = key_data;
  52.         while(key_data!=0x0f); //按键是否放开
  53.                key_temp = key_H|key_L;
  54.                 switch(key_temp)
  55.                   {
  56.                   case 0x7e:row=3;column=0;break;  //显示"*"
  57.                   case 0x7b:row=3;column=2;break;  //显示"#"
  58.                   case 0xe7:row=0;column=3;break;  //显示"A"
  59.                   case 0xd7:row=1;column=3;break;  //显示"B"
  60.                   case 0xb7:row=2;column=3;break;  //显示"C"
  61.                   case 0x77:row=3;column=3;break;  //显示"D"
  62.                   case 0x7d:row=3;column=1;break;  //显示"0"
  63.                   case 0xee:row=0;column=0;break;  //显示"1"
  64.                   case 0xed:row=0;column=1;break;  //显示"2"
  65.                   case 0xeb:row=0;column=2;break;  //显示"3"
  66.                   case 0xde:row=1;column=0;break;  //显示"4"
  67.                   case 0xdd:row=1;column=1;break;  //显示"5"
  68.                   case 0xdb:row=1;column=2;break;  //显示"6"
  69.                   case 0xbe:row=2;column=0;break;  //显示"7"
  70.                   case 0xbd:row=2;column=1;break;  //显示"8"
  71.                   case 0xbb:row=2;column=2;break;  //显示"9"
  72.                  }
  73.             key=tab[row][column];
  74.             return (key);
  75.          }
  76.         }
  77. void main()
  78.     {
  79.         uchar i;                   //定时器初始化
  80.         Timer0_Init();
  81.         LCD_int();                 //1602液晶模块初始化
  82.         LCD_prints("Welcome");
  83.         P0=0xff;
  84.         while(1)
  85.            {
  86.                 temp=keyscan();
  87.                 if(temp!=0)
  88.                   {
  89.                         P0=temp;
  90.                         LCD_set_position(0x40+i);
  91.                         LCD_printc(temp);
  92.                         i++;
  93.                         if(i==17)
  94.                           {
  95.                           i=0;
  96.                           LCD_write_com(0x01);
  97.                           LCD_prints("Welcome");
  98.                           LCD_set_position(0x40+i);
  99.                           LCD_printc(temp);
  100.                           }
  101.                    }
  102.
  103.         }
  104.     }
  105. void Timer0_Init()  //定时器初始化
  106.   { //2毫秒@11.0592MHz
  107.      AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
  108.      TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  109.      TL0 = 0x9A;                  //设置定时初值
  110.      TH0 = 0xA9;                  //设置定时初值
  111.      TF0 = 0;                     //清除TF0标志
  112.      TR0 = 1;                     //定时器0开始计时
  113.      ET0 =1;
  114.      EA = 1;
  115.   }
  116. void Timer0() interrupt 1 //定时器中断
  117.   {                     //16位自动重装模式,无需重赋初值
  118.    if(Timer_10ms_con==1)  Timer_10ms++;
  119.   }
//LCD1602.C
  1. #include<STC15F2K60S2.h>
  2. #include "hardware.h"
  3. #include "lcd1602.h"
  4. #define  uchar unsigned char
  5. #define  uint unsigned int
  6. void LCD_check_busy()   //检测LCD状态
  7. {
  8. while(1)
  9.   {
  10.    LCD_EN=0;
  11.    LCD_RS=0;
  12.    LCD_RW=1;
  13.    LCD_DATA=0xff;
  14.    LCD_EN=1;
  15.    if(!LCD_BUSY)  break;
  16.   }
  17. LCD_EN=0;
  18. }
  19. void LCD_cls()          //LCD清屏
  20. {
  21. //LCD_check_busy();    //仿真时该语句可以屏蔽
  22. LCD_RS=0;
  23. LCD_RW=0;
  24. LCD_DATA=1;
  25. LCD_EN=1;
  26. LCD_EN=0;
  27. }
  28. void LCD_write_com(uchar com)            //写指令到LCD
  29. {
  30. LCD_check_busy();
  31. LCD_RS=0;
  32. LCD_RW=0;
  33. LCD_DATA=com;
  34. LCD_EN=1;
  35. LCD_EN=0;
  36. }
  37. void LCD_write_data(uchar LCD_data)      //写一个字节数据到LCD
  38. {
  39. LCD_check_busy();
  40. LCD_RS=1;
  41. LCD_RW=0;
  42. LCD_DATA=LCD_data;
  43. LCD_EN=1;
  44. LCD_EN=0;
  45. }
  46. void LCD_set_position(uchar x)            //LCD光标定位到x处
  47. {
  48. LCD_write_com(0x80+x);
  49. }
  50. /*
  51. void LCD_go_home(void)                    //LCD光标归位
  52. {
  53. LCD_write_instruction(LCD_GO_HOME);
  54. }
  55. */
  56. void LCD_printc(uchar lcd_data)           //输出一个字符到LCD
  57. {
  58. LCD_write_data(lcd_data);
  59. }
  60. void LCD_prints(uchar *lcd_string)        //输出一个字符串到LCD
  61. {
  62. uchar i=0;
  63. while(lcd_string[i]!=0x00)
  64.   {
  65.    LCD_write_data(lcd_string[i]);
  66.    i++;
  67.   }
  68. }
  69. void LCD_int()                            //初始化LCD
  70. {
  71. LCD_write_com(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
  72. LCD_write_com(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
  73. LCD_write_com(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
  74. LCD_cls();
  75. LCD_write_com(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
  76. }
//LCD1602.H
  1. #ifndef __LCD_H__
  2. #define __LCD_H__
  3. #define LCD_GO_HOME               0x02         //AC=0,光标、画面回HOME位
  4. //输入方式设置
  5. #define LCD_AC_AUTO_INCREMENT     0x06         //数据读、写操作后,AC自动增一
  6. #define LCD_AC_AUTO_DECREASE      0x04         //数据读、写操作后,AC自动减一
  7. #define LCD_MOVE_ENABLE           0x05         //数据读、写操作,画面平移
  8. #define LCD_MOVE_DISENABLE        0x04         //数据读、写操作,画面不动
  9. //设置显示、光标及闪烁开、关
  10. #define LCD_DISPLAY_ON            0x0C         //显示开
  11. #define LCD_DISPLAY_OFF           0x08         //显示关
  12. #define LCD_CURSOR_ON             0x0A         //光标显示
  13. #define LCD_CURSOR_OFF            0x08         //光标不显示
  14. #define LCD_CURSOR_BLINK_ON       0x09         //光标闪烁
  15. #define LCD_CURSOR_BLINK_OFF      0x08         //光标不闪烁
  16. //光标、画面移动,不影响DDRAM
  17. #define LCD_LEFT_MOVE             0x18         //LCD显示左移一位
  18. #define LCD_RIGHT_MOVE            0x1C         //LCD显示右移一位
  19. #define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE      0x10         //光标左移一位
  20. #define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE     0x14         //光标右移一位
  21. //工作方式设置
  22. #define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE   0x38         //两行显示
  23. #define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE   0x30         //单行显示
  24. void LCD_cls(void);
  25. void LCD_write_data(unsigned char);
  26. void LCD_initial(void);
  27. void LCD_set_position(unsigned char);
  28. void LCD_prints(unsigned char *);
  29. void LCD_printc(unsigned char);
  30. #endif
  31. //hardware.h
  32. #include<STC15F2K60S2.h>
  33. #ifndef __HARDWAR_H__
  34. #define __HARDWAR_H__
  35. /*---------------------------------------------------------
  36.                    LCD数据、控制口定义
  37. ---------------------------------------------------------*/
  38. #define LCD_DATA P1      //LCD的数据口
  39. #define key_data P3      //矩阵键盘的数据口
  40. sbit LCD_BUSY=LCD_DATA^7;  //LCD忙信号位
  41. sbit LCD_RW=P2^0;          //LCD读写控制
  42. sbit LCD_RS=P2^1;          //LCD寄存器选择
  43. sbit LCD_EN=P2^2;          //LCD使能信号*/
  44. #endif
ID:66287 发表于 2018-12-1 08:27 | 显示全部楼层
仿真板
