查看: 14054|回复: 11
AD原理图封装没错,但是生不成PCB图,为什么呢
ID:436515 发表于 2018-11-30 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:433919 发表于 2018-11-30 15:47 | 只看该作者
ad要保存,而且要新建pcb,把pcb保存就行了
ID:194604 发表于 2018-11-30 16:09 | 只看该作者
另存一下试试
ID:94031 发表于 2018-11-30 16:10 | 只看该作者
要排除各种错误,才能生成PCB图
ID:435181 发表于 2018-12-2 15:13 | 只看该作者
两个文件在一个大文件夹下,要生成网络表格
ID:81420 发表于 2018-12-2 19:35 | 只看该作者
那是因为keepoutlayer 没设定。
ID:437922 发表于 2018-12-2 20:40 | 只看该作者
keepoutlayer 没设置哦
ID:437907 发表于 2018-12-2 20:44 | 只看该作者
要先建一个PCB工程,在工程里再建原理图和PCB文件,画好原理图后,要看原理图里用到的封装是不是都在库里,如果库里没有还要安装,等这些全没问题,应该就可以了
ID:438294 发表于 2018-12-3 12:27 | 只看该作者
建立PCB工程的时候要先保存才能生成PCB图
ID:438410 发表于 2018-12-3 15:12 | 只看该作者
原理图和pcb图要建立在一个工程里,而且要保存过,再生成pcb
ID:286632 发表于 2018-12-3 16:01 | 只看该作者
检测你的封装是否添加了
ID:441750 发表于 2018-12-7 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
确定是否将文件都建立在同一个工程,且原理图上没有软件的报错提示
