查看: 4221|回复: 2
12864和12864mini有啥不一样?
ID:436579 发表于 2018-11-30 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个12864,但是只有12864迷你的资料,刚入门,小白一个,12864也不知道咋用。求12864的驱动。
ID:431827 发表于 2018-11-30 16:37 | 只看该作者
12864也有很多厂家生产的,主要区别在驱动IC,如果驱动IC一样,程序就是一样的,驱动IC不同的话,程序上会有些不同。但12864和12864MINI没有本质区别,你可以驱动测试一下,看是否能点亮。
而且12864的程序,网络上一大把的。
ID:436579 发表于 2018-11-30 17:15 | 只看该作者
tangkuan660 发表于 2018-11-30 16:37
12864也有很多厂家生产的,主要区别在驱动IC,如果驱动IC一样,程序就是一样的,驱动IC不同的话,程序上会 ...
好的好的,谢谢!
