帖子
查看: 1621|回复: 1
vb串口通讯源码,可以测试一下
ID:436618 发表于 2018-11-30 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口初始化
Private Sub Form
Load()
MSComm1.CommPort = 1
设置通信端口号为
COM1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
设置串口
1
参数
MSComm1.InputMode = 0
接收文本型数据
MSComm1.PortOpen = True
打开通信端口
1
End Sub
把字符通过串口发送出去
Private Sub Cmdsend
Click()
If Textsend.Text = "" Then
pp = MsgBox("
发送的数据不能为空!
Exit Sub
End If
MSComm1.Output = Trim(Textsend.Text)
For i = 1 To 20000000
Next i
End Sub
通过时钟控制来自动接收字符
Private Sub Timer1_
Timer()
Dim buf$
buf = Trim(MSComm1.Input)
将缓冲区内的数据读入
buf
变量中
If Len(buf) <> 0 Then
判断缓冲区内是否存在数据
TextReceive.Text = TextReceive.Text +Chr(13) + Chr(10) + buf
回车换行
End If
End Sub
关闭通信端口
停止程序运行
Private Sub Cmdquit
Click()
MSComm1.PortOpen = False
Unload Me
End Sub
举报
ID:436618 发表于 2018-11-30 16:00 | 显示全部楼层
这是一个简单的串口通讯的源码,仅是示例
举报
