查看: 3911|回复: 5
关于单片机DS3231数据写入与读出后数码管卡住的问题
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 6 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:404720 发表于 2018-11-30 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽量都注释了,希望各位大佬帮我看看,原本如果没有读和写的话,tm1637数码管中间两个小点应该是要闪的,但是一旦读/写了,就会不闪,卡主,不知道为什么,还是我的语言逻辑错了或者语法错了,麻烦各位大佬帮我看看。
单片机DS3231源码:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit SCL=P1^2; //clk
  6. sbit SDA=P1^3; //dio 这是数码TM1637的定义引脚
  7. int sec10=0;//十位的秒
  8. int sec=0;//个位的秒
  9. int min10=0;//十位的分
  10. int min=0;//个位的分
  11. sbit scl=P1^0;
  12. sbit sda=P1^0;//这是ds3231的定义引脚
  13. void delay10ms()
  14. {
  15. int a,b;
  16. for(a=50;a>0;a--)
  17. for(b=200;b>0;b--);
  18. }
  19. void delay()
  20. {
  21. ;;
  22. }
  23. void nack()//3231空应答信号
  24. {
  25. scl=1;
  26. delay();
  27. sda=1;
  28. scl=0;
  29. delay();
  30. }
  31. void start()//3231开始信号
  32. {
  33. sda=1;
  34. scl=1;
  35. delay();
  36. sda=0;
  37. delay();
  38. }
  39. void stop()//3231停止
  40. {
  41. sda=0;
  42. scl=1;
  43. delay();
  44. sda=1;
  45. delay();
  46. }
  47. void ack()//3231管应答
  48. {
  49. uchar i;
  50. scl=1;
  51. delay();
  52. while((sda==1)&&i<520)
  53. i++;
  54. scl=0;
  55. delay();
  56. }
  57. void write_byte(uchar date)//3231写一个字节
  58. {
  59. uchar i,temp;
  60. temp=date;
  61. for(i=0;i<8;i++)
  62. {
  63. temp=temp<<1;
  64. sda=CY;
  65. delay();
  66. scl=1;
  67. delay();
  68. }
  69. scl=0;
  70. delay();
  71. sda=1;
  72. }
  73. unsigned char read_byte()//3231读一个字节
  74. {
  75. uchar i,j,k;
  76. scl=0;
  77. delay();
  78. for(i=0;i<8;i++)
  79. {
  80. scl=1;
  81. delay();
  82. j=sda;
  83. k=(k<<1)|j;
  84. scl=0;
  85. delay();
  86. }
  87. return k;
  88. }
  89. void write_at24c32(uchar address,uchar date)//3231指定地址写
  90. {
  91. start();
  92. write_byte(0x57);
  93. ack();
  94. write_byte(address);
  95. ack();
  96. write_byte(date);
  97. ack();
  98. stop();
  99. }
  100. uchar read_at24c32(uchar address)//3231指定地址读
  101. {
  102. uchar date;
  103. write_byte(0x56);
  104. ack();
  105. write_byte(address);
  106. ack();
  107. start();
  108. write_byte(0x57);
  109. ack();
  110. date=read_byte();
  111. nack();
  112. stop();
  113. return date;
  114. }
  115. void IIC_delay(void)
  116. {
  117.     unsigned char i;
  118.     for(i=0;i<20;i++) _nop_();
  119. }
  120. void start_IIC(void) //数码管开始信号
  121. {
  122.     SCL=1; //给芯片发送开始信号
  123.     SDA=1;
  124.     IIC_delay();
  125.     SDA=0;
  126.     IIC_delay();
  127.     SCL=0; //开始信号传送完
  128.     IIC_delay();
  129. }
  130. void stop_IIC(void) //数码管结束信号
  131. {
  132.     SCL=0;
  133.     IIC_delay();
  134.     SDA=0;
  135.     IIC_delay();
  136.     SCL=1;
  137.     IIC_delay();
  138.     SDA=1;
  139. }
  140. void ack_IIC() //数码管应答信号
  141. {
  142.     SCL=0;
  143.     _nop_();_nop_();_nop_();
  144.     while(SDA);
  145.     SCL=1;
  146.     _nop_();_nop_();_nop_();
  147.     SCL=0;
  148. }
  149. void WriteByte(unsigned char WriteData) //数码管写信号
  150. {
  151.     unsigned char i;
  152.     for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
  153.     {
  154.         SCL=0;
  155.         IIC_delay();
  156.         WriteData=WriteData>>1;
  157.         SDA=CY;
  158.         IIC_delay();
  159.         SCL=1;
  160.         IIC_delay();
  161.     }
  162. //8位数据传送完
  163.     ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
  164. }
  165. void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData) //数码管指定地址
  166. {
  167.     start_IIC(); //调用开始信号
  168.     WriteByte(addr); //写起始地址命令(C0H),地址00H单元。
  169.     WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
  170.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  171. }
  172. void xsled(void)
  173. {
  174.     SDA=1;
  175.     SCL=1;
  176.     start_IIC(); //调用开始信号
  177.     WriteByte(0x40);//写命令40H(数据设置)
  178.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  179.     write_LEDSROM(0xC0,min10); //第一个数码管
  180.          write_LEDSROM(0xC1,min|0x80);  //第二个数码管0x80控制中间小点点
  181.         delay10ms();        delay10ms();        delay10ms();//小点闪烁
  182.          write_LEDSROM(0xC1,min);  //第二个数码管
  183.                 delay10ms();        delay10ms();        delay10ms();//小点闪烁
  184.     write_LEDSROM(0xC2,sec10); //第三个数码管
  185.    write_LEDSROM(0xC3,sec);//第四个数码管
  186.     IIC_delay();
  187.     start_IIC(); //调用开始信号
  188.     WriteByte(0x8f); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
  189.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  190. }
  191. void main()
  192. {
  193. write_at24c32(0x00,1);//将0000 0001写入3231的0x00(秒位)
  194.      while(1)
  195.     {         sec=read_at24c32(0x00);//读取赋值给sec
  196.         xsled();
  197.
  198.     }
  199. }
ID:424598 发表于 2018-11-30 21:23 来自触屏版 | 只看该作者
建议你在论坛搜索TM1637,看看人家的贴子,对比一下
ID:436165 发表于 2018-11-30 22:36 | 只看该作者
一般人看完代码眼睛都累得不行了
建议还是多看看网上的成功例程      加油
ID:155507 发表于 2018-11-30 23:12 | 只看该作者
#include <reg52.h>
int sec10=0;//十位的秒
int sec=0;//个位的秒
int min10=0;//十位的分
int min=0;//个位的分
sbit scl=P1^0;
sbit sda=P1^0;//这是ds3231的定义引脚  <----- 红字这里错了
ID:404720 发表于 2018-12-1 07:28 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2018-11-30 23:12
#include
#include
佩服!
ID:404720 发表于 2018-12-1 21:22 | 只看该作者
#include
#include
我能加你个QQ微信吗?问你问题方便点QQ1767427476
