查看: 2796|回复: 10
怎么把单片机超声波测到的距离强制转化使pwm调光
ID:407566 发表于 2018-12-1 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机该用什么函数或方法将超声波和PWM结合?
以达到以下功能
再主程序中添加超声波测量程序,用测量得到的数据量,强制转换成一个Char变量(可百度强制转换命令),用这个变量去=等于按键值的变量,能达到按键改变PWM信号的目的。
ID:310519 发表于 2018-12-1 18:02 | 只看该作者
亮度随着距离的变化而改变?
测量的数据:占空比就行了。
ID:303383 发表于 2018-12-1 18:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:437286 发表于 2018-12-1 18:45 | 只看该作者
改占空比
ID:407566 发表于 2018-12-1 19:40 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-12-1 18:17
你好!
到底是,超声波测距自动控制 PWM 还是用按键控制?
是超声波测距离(比如测到30cm以上的话),led灯变亮,但是我不懂怎么把它们关联起来
ID:407566 发表于 2018-12-1 19:41 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-12-1 18:02
亮度随着距离的变化而改变?
测量的数据:占空比就行了。
但是不知道应该怎么写那部分的代码,是需要用什么函数?
ID:407566 发表于 2018-12-1 19:42 | 只看该作者
不应该是需要把距离和占空比联系起来吗
ID:317476 发表于 2018-12-1 21:25 | 只看该作者
这个看你怎么定了,多远距离显示多少百分比的亮度。
超声波测到距离了以后转成亮度的百分比,根据这个百分比就得到PWM占空比了。就是调光了
ID:407566 发表于 2018-12-1 23:09 | 只看该作者
超声波测到距离了以后转成亮度的百分比,根据这个百分 ...
那请问有什么代码可以参考吗,小白真的要头痛死了
ID:310519 发表于 2018-12-2 09:29 | 只看该作者
占空比寄存器 =实际测量距离/((测量最大距离 - 测量最小距离)/PWM级数)
ID:407566 发表于 2018-12-2 10:09 | 只看该作者
可是我找到pwm调光系统好像有问题,请问你有pwm调光系统的代码吗?
