查看: 5158|回复: 4
基于STM32的PS2手柄智能车程序
ID:433935 发表于 2018-12-2 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <pstwo.h>
  2. u16 Handkey;
  3. u8 Comd[2]={0x01,0x42};        //开始命令。请求数据
  4. u8 Data[9]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //数据存储数组
  5. u16 MASK[]={
  6.     PSB_SELECT,
  7.     PSB_L3,
  8.     PSB_R3 ,
  9.     PSB_START,
  10.     PSB_PAD_UP,
  11.     PSB_PAD_RIGHT,
  12.     PSB_PAD_DOWN,
  13.     PSB_PAD_LEFT,
  14.     PSB_L2,
  15.     PSB_R2,
  16.     PSB_L1,
  17.     PSB_R1 ,
  18.     PSB_GREEN,
  19.     PSB_RED,
  20.     PSB_BLUE,
  21.     PSB_PINK
  22.         };        //按键值与按键明
  23. //手柄接口初始化    输入  DI->PB12
  24. //                  输出  DO->PB13    CS->PB14  CLK->PB15
  25. void PS2_Init(void)
  26. {
  27.     //输入  DI->PB12
  28.         RCC->APB2ENR|=1<<3;     //使能PORTB时钟
  29.         GPIOB->CRH&=0XFFF0FFFF;//PB12设置成输入        默认下拉
  30.         GPIOB->CRH|=0X00080000;
  31.     //  DO->PB13    CS->PB14  CLK->PB15
  32.         RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能PORTB时钟
  33.         GPIOB->CRH&=0X000FFFFF;
  34.         GPIOB->CRH|=0X33300000;//PB13、PB14、PB15 推挽输出
  35. }
  36. //向手柄发送命令
  37. void PS2_Cmd(u8 CMD)
  38. {
  39.         volatile u16 ref=0x01;
  40.         Data[1] = 0;
  41.         for(ref=0x01;ref<0x0100;ref<<=1)
  42.         {
  43.                 if(ref&CMD)
  44.                 {
  45.                         DO_H;                   //输出以为控制位
  46.                 }
  47.                 else DO_L;
  48.                 CLK_H;                        //时钟拉高
  49.                 delay_us(50);
  50.                 CLK_L;
  51.                 delay_us(50);
  52.                 CLK_H;
  53.                 if(DI)
  54.                         Data[1] = ref|Data[1];
  55.         }
  56. }
  57. //判断是否为红灯模式
  58. //返回值;0,红灯模式
  59. //                  其他,其他模式
  60. u8 PS2_RedLight(void)
  61. {
  62.         CS_L;
  63.         PS2_Cmd(Comd[0]);  //开始命令
  64.         PS2_Cmd(Comd[1]);  //请求数据
  65.         CS_H;
  66.         if( Data[1] == 0X73)
  67.                    return 0;
  68.         else
  69.                    return 1;
  70. }
  71. //读取手柄数据
  72. void PS2_ReadData(void)
  73. {
  74.         volatile u8 byte=0;
  75.         volatile u16 ref=0x01;
  76.         CS_L;
  77.         PS2_Cmd(Comd[0]);  //开始命令
  78.         PS2_Cmd(Comd[1]);  //请求数据
  79.         for(byte=2;byte<9;byte++)          //开始接受数据
  80.         {
  81.                 for(ref=0x01;ref<0x100;ref<<=1)
  82.                 {
  83.                         CLK_H;
  84.                         CLK_L;
  85.                         delay_us(50);
  86.                         CLK_H;
  87.                       if(DI)
  88.                       Data[byte] = ref|Data[byte];
  89.                 }
  90.         delay_us(50);
  91.         }
  92.         CS_H;
  93. }
  94. //对读出来的PS2的数据进行处理      只处理了按键部分         默认数据是红灯模式  只有一个按键按下时
  95. //按下为0, 未按下为1
  96. u8 PS2_DataKey()
  97. {
  98.         u8 index;
  99.         PS2_ClearData();
  100.         PS2_ReadData();
  101.         Handkey=(Data[4]<<8)|Data[3];     //这是16个按键  按下为0, 未按下为1
  102.         for(index=0;index<16;index++)
  103.         {
  104.                 if((Handkey&(1<<(MASK[index]-1)))==0)
  105.                 return index+1;
  106.         }
  107.         return 0;          //没有任何按键按下
  108. }
  109. //得到一个摇杆的模拟量         范围0~256
  110. u8 PS2_AnologData(u8 button)
  111. {
  112.         return Data[button];
  113. }
  114. //清除数据缓冲区
  115. void PS2_ClearData()
  116. {
  117.         u8 a;
  118.         for(a=0;a<9;a++)
  119.                 Data[a]=0x00;
  120. }
部分程序.7z (183.17 KB, 下载次数: 61)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:458322 发表于 2018-12-29 20:57 | 只看该作者
请问此处的PB12是不是对应单片机上的串口B12?如果可以的话,请尽快回复好吗?谢谢
ID:648970 发表于 2019-12-16 19:49 | 只看该作者
很多板子上的gpiob12写的就是b12,省空间
ID:327903 发表于 2020-4-23 02:03 | 只看该作者
//PS2_ReadData(); //读手柄数据  //data8=PS2_AnologData(PSS_LY)-127;        //红灯模拟量  PSS_RX  PSS_RY  PSS_LX  PSS_LY
ID:932417 发表于 2021-7-9 09:30 | 只看该作者
请问这个stm32f103能用吗
