查看: 3028|回复: 2
关于C语言数组表达 计算校验和的问题
ID:189909 发表于 2018-12-2 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下坛中高手,已知一个unsigned char数组array[]={0xAB;0x BC,0xAC, 0x00, 00xe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x99, 0x99, 0x00, 0x00, 0x59},其中的array[3],array[4]两个字节为长度表。array[13]为校验和;需要怎样才计算校验和是否为array[13],校验和为array[0]+array[n......]+array[13].    因为数组长度可能变化不能用一个一个相加的方式来计算。
我用
unsigned int   m,k;
k=((array[3]<<8)+array[4]);        for( m=0;m<k;m++ )        {checksum+=array[m];}
计算出来好像不对
ID:412646 发表于 2018-12-2 14:37 | 只看该作者
可以先求出数组长度,然后累加,求长度:sizeof(array)/sizeof(char), 结果计算出来(求和不含最后一位)后再做以下操作:checksum%100+checksum/100=0x59了,如果你数据给的没问题的话。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:189909 发表于 2018-12-2 16:12 | 只看该作者
zailushang316 发表于 2018-12-2 14:37
可以先求出数组长度,然后累加,求长度:sizeof(array)/sizeof(char), 结果计算出来(求和不含最后一位)后 ...
谢谢你的回答,你说的求和不包含最后一位提醒了我,上边的计算把最后一位包含进去了,再次谢谢
