查看: 10814|回复: 0
表白利器DIY制作-8*8LED矩阵显示(仿真电路+单片机程序)
小圈圈、小爱心、囧字脸……只要是你想得到的,表情矩阵都能摆给你看,是不是很Cool呢~如果你不幸见到心仪的女孩就舌头打结,不妨考虑这个哦~
现在很流行汽车表情仪(16×16的LED阵列),淘宝上,固定几个表情的(非阵列)要150左右,可以自定义表情的,16×16的要200多小300块。感觉自己DIY一个成本很低,于是先做一个8×8的表情矩阵,汽车上装着太小了,可以放在上班时候的工位上。哈哈哈。一般控制LED阵列的话,每一片8×8的阵列,使用一片max7219(约5元1片,美信公司的芯片都是很贵的)矩阵控制,或者使用两片 74HC595锁存器(约0.5元1片)。我买好了两片74HC595,不过想到一片8×8的阵列理论上应该可以直接使用一个89c51来控制(89c51有32个数据脚,arduino脚不够),仿真实验成功,省下了1块钱(2片595),哈哈。下面是成品图及我录的视频,我自己画了6个图切换。你发挥想象,可以做出更多的图来。我断断续续地在2天时间里抽时间把它做出来的(仿真实验和原理图我在N天前就已经做好了。本次DIY手工实际估算花费焊接40分钟,调试1小时)。
1   工具和材料
○ 8x8 LED阵列,淘宝购得,单价4.7元(后来在其他地方发现,一次性买32片的话,只需要0.7元一片);
○ STC89C52RC单片机一片, 淘宝购得,单价3.7元;
○ 51最小系统板一个,淘宝购得,单价3.9(此为亏本赚信用价,现在卖家已经涨价到9.9元。另有5.8元价格的,小一些,没有串口和 232芯片,做工也差一个级别。不如买9.9元的系统划算。);
○ 洞洞板一片,淘宝购得,单价0.4元;
○ 点触开关一个,淘宝购得价格0.4元(一定要买带盖子的,手感要好很多);
○ FC插头,淘宝购得,10套价格2.5元。本实验需用掉4套插头,2套插座;
○ FC线,淘宝购得,100cm价格5元,本实验用掉了9厘米和11厘米各一段;
○ 200欧排阻一枚,淘宝购得,单价0.4元(图片中为8枚单阻,淘宝买,100枚价格1元。手头正好有个排阻,可以少焊7个脚,用上了);
○ 电池盒及1.2V电池四枚,自有;
○ 维修线,淘宝购得,20米价格2元(图中黑色圈的那个。就是很细的漆包线,当电线用);
○ 排针3P,淘宝购得,40P价格0.25元(上图中没有);
○ 40欧电阻一枚,自有,购买的话100枚1元(上图中没有,调试过程中发现需要降压,不然低电平不够低,不亮的点会有漏光)
2   在仿真软件上搭建原型,写程序代码,调试
● 仿真实验原理图。
● 我使用的是proteus,附件里Matrix_pure.rar压缩包里有仿真实验文件(.dsn)。如果你直接下载我的实验源代码包,此步骤就可以省略,直接烧录martrix_pure.hex到单片机里就可以了。
3   用万用表测量阵列的引脚,确定接线方式
● 如果你买的也是1588abeg的话,上图是我量好的说明书。
● 如果你使用万用表的二极管档来量这个阵列的话,vcc表示红表棒,gnd表示黑表棒。万用表的表棒接触到相应的管脚的时候,选中的某行某列就会亮起来。阵列显示通常是使用行扫描或列扫描。形象点解释扫描:假设先给阵列右上角的1接上vcc,然后,为左上角1到8脚分别接上vcc和gnd。如果接的是gnd,那和vcc就型成了回路,第1行的某个点这亮了起来。这个过程叫扫描一行。接下去扫描第2行,第3行 如果一秒钟超过30次全屏扫描的话,人眼就能看到静止的图象了。因为买到的阵列和仿真器里的阵列转了90度,所以实质上,本实验使用的是列扫描。^_^
● 如果你买的阵列是带说明书的,此步骤可以省略。
4   选择一个最顺眼的方式摆放元件
● 把元件都堆到板子上,布一下局,看怎么排放比较漂亮。
5   对照仿真实验的原理图,用线焊接
● 用老虎钳把FC线做好,9cm和11cm各做一条。焊接的时候我使用的是线径0.1mm的电气维修线,不用刮漆,烙铁可以直接把漆皮烫掉,直接焊就行了。由于我的布局原因,这里交叉的线非常多。用这种线焊比较困难,肉眼看不出是不是漆皮被烫掉了,一不当心就会把两根线短路在一起了。你可以选择使用带皮的电线,或直接使用FC排线来焊接,以免象我这样。焊了好久才算成功。(或者把那两个FC头子放到下图左边,线的情况就会好很多了。我在焊线前,先把元件都焊在板子上了,没法拆下来,只能硬着头皮焊了。)
6   连上开发板,为单片机烧录程序,调试
● 如果你烧录我的hex文件,你可以省略调试步骤,直接烧录就可以了。
● 如果你没有51开发板,没关系,淘宝上买一条USB转232线,接上原件清单里的这个最小系统,使用STC公司官方的烧录程序就可以直接烧录了。由于仿真软件里的原件电气性能都是无穷强大的(不会击穿,没有漏洞电压,低电平是绝对的0,高电平是标准的3.3或5V),所以在实际应用的时候,需要计算LED的压降,加一些外围元件。另外调试的时候还可能发现其它问题,然后,修BUG吧。
● 调试连接杜邦线的时候,推荐使用 棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0 的顺序接线,这样方便查看。色环电阻电感也是按这个色码顺序排列的。
● 程序烧录后会自动执行,看,漂亮的图显示出来了。调试后我发现电源上要串一个40欧的电阻进行压降,下图右下角一个蓝色的电阻,是42欧。原理图里我已经补上啦。
7   把单片机从开发板上拿上来,插在小系统上,完成
● 板子上多了一个42欧的电阻,原料清单里有,上面的图片里都没有。
完成啦!
8   动画过度升级版
晚上回到家,把程序升级了一下。现在切换表情的时候,会有一个小小的动画效果。
如果你喜欢带动画的版本,直接烧录新板本的程序就可以。原理图,仿真实验和修改后的C程序代码在附件的Matrix_pure_v2.rar里提供。
  1. #include <at89x52.h>
  2. #include <binary.h> //从arduino里拷过来的头文件,直观地使用2进制
  3. unsigned char iconsNumber = 6; //图标个数
  4. unsigned char code icons[][8] = { //8x8图标,高电平激活对应的点
  5.   { //心
  6.     B01100110,
  7.     B10011001,
  8.     B10000001,
  9.     B10000001,
  10.     B10000001,
  11.     B01000010,
  12.     B00100100,
  13.     B00011000
  14.   }
  15.   ,
  16.   { //囧
  17.     B11111111,
  18.     B10000001,
  19.     B10100101,
  20.     B11000011,
  21.     B10111101,
  22.     B10100101,
  23.     B10100101,
  24.     B11111111
  25.   }
  26.   ,
  27.   { //禁止
  28.     B00111101,
  29.     B01000010,
  30.     B10000101,
  31.     B10001001,
  32.     B10010001,
  33.     B10100001,
  34.     B01000010,
  35.     B10111100
  36.   }
  37.   ,
  38.   { //钥匙
  39.     B00011100,
  40.     B00010000,
  41.     B00011100,
  42.     B00010000,
  43.     B00010000,
  44.     B01111110,
  45.     B10000001,
  46.     B01111110
  47.   }
  48.   ,
  49.   { //O
  50.     B00111100,
  51.     B01111110,
  52.     B11100111,
  53.     B11000011,
  54.     B11000011,
  55.     B11100111,
  56.     B01111110,
  57.     B00111100
  58.   }
  59.   ,
  60.   { //K
  61.     B11000000,
  62.     B11000110,
  63.     B11001100,
  64.     B11111000,
  65.     B11110000,
  66.     B11011000,
  67.     B11001100,
  68.     B11000110
  69.   }
  70. };
  71. //以下不需要修改
  72. unsigned char code rowScan[] = { //行扫描,低电平让某行形成回路
  73.   B11111110,
  74.   B11111101,
  75.   B11111011,
  76.   B11110111,
  77.   B11101111,
  78.   B11011111,
  79.   B10111111,
  80.   B01111111
  81. };
  82. unsigned char transIcon[8];
  83. unsigned char iconNew, iconOld;
  84. unsigned char lineCounter;
  85. unsigned char inited=0;
  86. void delay(void) {
  87.   unsigned int k;
  88.   for (k = 4000; k > 0; k--) ;
  89. }
  90. void main(void) {
  91.   unsigned int i,j;
  92.   //定时器中断设置
  93.   TMOD = 1;
  94.   TH0  = 255;
  95.   TL0  = 0;
  96.   TR0  = 1;
  97.   ET0  = 1;
  98.   EA   = 1;
  99.   //初始化
  100.   if (inited==0) {
  101.     for (j = 0; j <=7; j++) {
  102.       transIcon[j] = icons[0][j];
  103.     }
  104.   }
  105.   while (1) {
  106.     if (P2_0 == 0) { //如果P2.0按下
  107.       delay();//延时过滤掉杂波
  108.       if (P2_0 == 0) { //确实是按下了
  109.           iconOld = iconNew;
  110.         iconNew++;
  111.         if (iconNew == iconsNumber) { //图标循环
  112.           iconNew = 0;
  113.         }
  114.         for (i = 1; i <=8; i++) {
  115.           for (j = 0; j <=7; j++) {
  116.             if ((i+j)>7) {
  117.               transIcon[j] = icons[iconNew][i+j-8];
  118.             } else {
  119.               transIcon[j] = icons[iconOld][i+j];
  120.             }
  121.           }
  122.           delay();//延时让动画更明显
  123.         }
  124.         while (P2_0 == 0) ; //按住不放避免自动连发
  125.       }
  126.     }
  127.   }
  128. }
  129. void t0(void)interrupt 1 using 0 { //中断发生
  130.   TH0 = 255;
  131.   TL0 = 0;
  132.   //先把数据清空,以免漏亮
  133.   P3 = 0;
  134.   P1 = 0;
  135.   if (lineCounter!=8) { //点亮下一行
  136.     P3 = rowScan[lineCounter];
  137.     P1 = transIcon[lineCounter];
  138.   } else { //最后一行总是复制最上面一行,查不出错误原因,下面的代码是workaround solution
  139.     P3 = B11111110;
  140.     P1 = 0;
  141.   }
  142.   lineCounter++;
  143.   if (lineCounter == 9) { lineCounter = 0; }
  144. }
两个版本的仿真和程序.rar (86.31 KB, 下载次数: 75)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
