查看: 3754|回复: 6
51单片机直流电机如何让其正转一定时间后反转相同的时间?设计思路是什么
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:373621 发表于 2018-12-4 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(求大神帮忙)要实现的功能为;小车从出发点开始,撞墙之后能返回到原点。
ID:310519 发表于 2018-12-4 18:34 | 只看该作者
可以计时,也可以计行程。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:432823 发表于 2018-12-4 20:04 | 只看该作者
采用计程方法要优于计时,在小车的左右轮上各装光电或霍尔编码器用于计程,撞墙后,采用减法方法将前进计数值(出发到撞墙)减去后退计数值到零,即为到达原点。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:439640 发表于 2018-12-4 22:07 | 只看该作者
你可以记录你电机的转的圈数与你的轮子直径做对比,计算出路程,然后撞墙后倒转走相同圈数就行或者加一个指南针模块
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:439695 发表于 2018-12-4 23:35 | 只看该作者
进计数值采用计程方法要优于计时,在小车的左右轮上各装光电或霍尔编码器用于计程,撞墙后,采用减法方法将前(出发到撞墙)减去后退计数值到零,即为到达原点。补充(撞墙检测可以用车前加感光之类感应探头或触点,实现撞墙感应)
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:246780 发表于 2018-12-5 06:58 | 只看该作者
原点和墙上各放一块磁铁,小车前后放霍尔传感器接两个IO口,只需检测IO口电平反转顺序就可以判断位置,进而控制电机正反转。
ID:439865 发表于 2018-12-5 11:11 | 只看该作者
