查看: 5104|回复: 0
基于Cortex-M0内核的32位MCU(新唐科技)
ID:38852 发表于 2012-4-20 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐科技宣布推出以 ARM? Cortex?-M0 为核心的 32 位微控制器 — NuMicro? 家族。
NuMicro? 家族采用 ARM 公司最新发布的最小型、最低功耗、低闸数、精简程序代码特性
的 Cortex?-M0 处理器,内建各种模拟与混合讯号组件,及多种高速通讯能力器件,使客
户极易从 8051 升级至 NuMicro? 家族。 NuMicro? 家族也延续 8 位微控制器宽电压输入、
高抗干扰、高抗噪声设计,特别适合应用于工业系统控制。
因应广大客户需求,新唐科技用 8 位微控制器价位,提供 32 位效能的 NuMicro? 家族,
以创造产品价值。 NuMicro? 家族其核心执行速度高达 50MHz ,相当于 45DMIPS ,每秒
执行 4 千五百万条指令;内建 32 位乘法器,巢状中断控制结构 NVIC ,双信道 APB 设计
,并配置周边直接内存存取 PDMA ;内建 32K 到 128K 闪存及 16K Bytes SRAM ,整合高
效能周边能力与特性,使系统效能发挥到极致。通讯部份, NuMicro? 家族整合高速
UART 、 SPI 、 I2C 、 USB 2.0 FS ;模拟周边部份, NuMicro? 家族提供 8 信道高速 12
位模拟数字转换器 ADC 、 2 通道比较器、低压侦测功能,另外还有脉宽调变 PWM 、捕
获与比较功能。此外, CAN 、 LIN 、 IrDA 、 USB 2.0 FS Device 、 PS2 , 4 组 32 位时
钟 Timer 、 RTC 、看门狗 Watch Dog Timer ,内部晶振、内部复位等,亦内置在
NuMicro? 家族里。关键特性部份,除了 Cortex?-M0 核心与周边 IP 特性外,新唐科技独
特的高抗干扰、抗噪声、工业 / 车用温度规格设计,更能满足客户对于高质量、高性能通
用微控制器的要求。
开发工具环境方面,新唐科技 NuMicro? 家族 32 位微控制器已获得 ARM 微控制器开发套
件 MDK-ARM 的支持, MDK-ARM 结合了 Keil? RealView 编译工具以及 Keil? μVision IDE
与 Debugger 工具。另一国际大厂 IAR , EWARM 亦提供完备的整合发展方案,包括一项
目管理 员 、 编辑 器 、 编译工具,以及 C-SPY 除错器 等。此外,新唐科技亦 提供功能
齐全的软硬件开发评估系统,如 SWD 硬件桥接器、开发评估学习板、软件库、单板烧录
器及支持档,以帮助客户在最短时间内开发完成产品且快速切入市场,抢得先机。客户尚
可利用新唐科技提供的专属 ISP(In System Program) 或 ICP(In Circuit Program) 功能,透
过在线或离线烧录,对系统直接做在线更新,增加生产的灵活度和便利性。
NuMicro? 家族 产品采用 LQFP48/64/100 封装,同一封装提供不同程序空间大小,当程序
空间不敷使用或程序功能要升级时,客户能在不更动系统硬件设计情况下,即可升级。
QQ1003103084欢迎订购样品和开发板 ,淘宝http://xinxinelec.taobao.com
