查看: 4590|回复: 10
关于DS1305时钟芯片越走越快的问题请教大家
ID:126534 发表于 2018-12-5 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了一个DS1305的时钟,驱动成功后很高兴 ,很快就发现问题,有半天的时间,这个芯片的时间就可以快出20S左右的时间,几天前烧的程序,现在已经快到2分钟左右了。感觉是不是有点太离谱了。各位前辈有没有这样的问题,有没有解决方法
ID:303383 发表于 2018-12-5 13:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:126534 发表于 2018-12-5 15:22 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-12-5 13:05
1、加入定期自动减掉秒数的程序
2、改变芯片晶振谐振瓷片的大小
不会上传图片,电路是参照手册上的,用的32768HZ,按手册上并没有说要加电容,所以我的电路没有。
ID:328014 发表于 2018-12-8 03:50 | 只看该作者
晶振的问题吧
ID:308437 发表于 2018-12-8 08:58 | 只看该作者
这个应该是你的晶振问题,或者供电不稳定导致的,因为我一个师兄实际测试过,一天的误差是很小的,也就一两秒(人读数的时候,也存在误差,几秒钟很正常的)
ID:441956 发表于 2018-12-8 09:19 | 只看该作者
感觉是晶振本身得问题可能较大,建议买一个较好的晶振
ID:126534 发表于 2018-12-30 20:13 | 只看该作者
1、加入定期自动减掉秒数的程序
2、改变芯片晶振谐振瓷片的大小
我不太懂电路,不过是按手册上的电路做的,晶振没有接谐振电容
ID:126534 发表于 2018-12-30 20:14 | 只看该作者
大家都这么说可能就是这个原因吧
ID:126534 发表于 2018-12-30 20:17 | 只看该作者
yousunny 发表于 2018-12-8 08:58
这个应该是你的晶振问题,或者供电不稳定导致的,因为我一个师兄实际测试过,一天的误差是很小的,也就一两 ...
我测的时候是这样,上午开一会看看,下午开一会看看,晚上就关了,第二天接着看,会是这个原因吗
ID:126534 发表于 2018-12-30 20:18 | 只看该作者
谢谢,你的头像有意思,有喜感
ID:439075 发表于 2018-12-31 13:16 | 只看该作者
加电容可以微调晶振频率的。
