查看: 3276|回复: 6
电位器接单片机IO口输出高低电平的问题
ID:405855 发表于 2018-12-5 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能通过外接电位器来控制stm32IO口的输出电平?然后再经过单片机里面的程序输出pwm信号
ID:440509 发表于 2018-12-5 22:48 | 只看该作者
可以啊   你的电位器用AD来采样,然后输出pwm就可以
ID:247098 发表于 2018-12-6 00:11 | 只看该作者
应该是可以的啊。
ID:439931 发表于 2018-12-6 01:02 | 只看该作者
这个问题没看懂:
能不能通过外接电位器来控制stm32IO口的输出电平?然后再经过单片机里面的程序输出pwm信号。
我的理解:如果看你的标题,那就用AD检测电位器,然后再DA就好。怎么还要和PWM关联?
ID:345562 发表于 2018-12-6 08:05 | 只看该作者
能输出你要的0-VCC或VCC以下的各段电压。
ID:440623 发表于 2018-12-6 09:02 | 只看该作者
可以的
ID:383195 发表于 2018-12-6 10:14 | 只看该作者
可以的,设置AD采样,根据采样值进行区分,进而设置高低电平,而后生成PWM
