查看: 97452|回复: 53
48v电动车充电器改12V48AH电瓶充电器(改好后已使用半年多)
ID:396309 发表于 2018-12-6 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V(本充电器定为14.7V),浮充电压13.8V,充电电流不宜超过容量的10%即4.8A。转灯(转为浮充)电流选择规律:容量48AH的1.4A,容量20AH的0.6A,容量10AH的0.3A
第一步、先分析48v电动车充电器电路的工作原理
稳压控制:
       LM324运放③10脚为2.5V基准电压,充电输出经R28、R25接到9脚及R24,构成电压检测,由运放输出(8脚)经D8控制光耦,使电压稳定。由于D13和分压电阻R21的存在,稳压值还会受到运放①的调整。
电流控制:
       LM324运放②由R19、R18使5脚稳定在0.28V,实测电流上限为2.8A,当电流过大时,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.28V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小。
转灯(转为浮充)控制:
       LM324运放①第3脚由12脚2.5V基准电压过来经R22、R23分压使3脚稳定在0.08V,实测电流超过800MA时转红灯,未接电瓶时,2脚电压为0V,1脚输出高电平,经R30点亮绿LED,经R20到运放④第13脚,使14脚的输出为低电平,此时充电输出端为55.2V;
       当电瓶接入,开始充电,电流大于800MA时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.08V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由55.2V升高到58.8V;
       当充电快满,电流小于800MA时,运放①第2脚电压低于0.08V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由58.8V调低到55.2V浮充电压,对电瓶浮充。
第二步、改成12V48AH电瓶充电器,只改低压侧,高压侧不用改动。
       充电电压14.7V,浮充电压13.8V,充电电流定为4A,转灯(转为浮充)电流设为1.4A
1、重绕充电输出绕组:
     把匝数减至原来的四分之一(22÷4=5.5匝,绕6匝),其他绕组不变。
2、调整浮充电压:
    用40W-100w灯泡,串接在220V市电输入端,空载调整R25、R28,使浮充电压输出为13.8V,经实验用导线短接R28(100K),去掉R25(15K),保留R25*(24K),用一只1M电阻与R25*(24K)并联,电压为13.8V。
3、改转灯(转为浮充)电流:
     调整R23、R22使LM324第3脚电压由0.08V升到0.14V,使转灯电流变为1.4A,手头上有只62K电阻,经计算与R22并联后约29.5K,与R23分压得到0.14V。
4、改充电电流控制:
    调整R18、R19使LM324第5脚电压由0.28V升到0.4V,即最大充电电流为4A。经计算在R19(56K)并联100K电阻后为35.9K,与R18分压LM324第5脚就升到0.4V。
改完后12V48AH电瓶充电充电过程:
      未接电瓶时输出电压为浮充电压即13.8V,接入电瓶,充电电流超过1.4A时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.14V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由13.8V提高到14.7V,当充电电流大于4A,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.4V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小,这样充电电流始终不超过4A。充电快满电流小于1.4A时,运放①第2脚电压低于0.14V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由14.7V调低到13.8V浮充电压,对电瓶浮充。
用烙铁烫一下就可以取下磁芯
摔断了,没关系,粘好还可以用。
重绕输出绕组并适当加粗
调好浮充电压13.8V
花了1块钱买了根1KW的电炉丝,接上电炉丝,电流1.4A时还是红灯
电流1.3A时转为浮冲状态,亮绿灯
给12V48AH电瓶充电中
充电状态,快充满了。买了个电流电压表加上去,9块9包邮。
浮充状态1
浮充状态2
ID:465675 发表于 2019-1-10 11:26 | 显示全部楼层
真是好东西,楼主技术高超,值得学习。
ID:466620 发表于 2019-1-12 00:38 | 显示全部楼层
学习学习!
ID:149332 发表于 2019-1-16 09:57 | 显示全部楼层
真是好东西,楼主技术高超,值得学习。第一张图是用什么软件添加的????
ID:346673 发表于 2019-1-16 12:49 | 显示全部楼层
楼主技术水平高,动手能力强。多年前就想自己做一个12V电瓶充电器,时至今日还没有实现,惭愧。
ID:492093 发表于 2019-3-16 16:52 | 显示全部楼层
我有几个笔记本电源19V4.7A的,怎么改成14.7V恒流恒压,给12V电瓶充电,求教方法
ID:637182 发表于 2019-11-7 08:41 | 显示全部楼层
请教:在板上做符号标记是如何操作的?
ID:253767 发表于 2019-11-8 08:06 | 显示全部楼层
233221444 发表于 2019-11-7 08:41
请教:在板上做符号标记是如何操作的?
用画图软件,将图片在画图软件中打开,选择你所需要的符号或文字书写功能,在你所需要标注的位置进行操作,即可实现你所需要的标注。
ID:253767 发表于 2019-11-8 08:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:635564 发表于 2019-11-8 12:48 | 显示全部楼层
经常来逛逛发现能学到好多知识,非常感谢!
ID:632444 发表于 2019-11-10 09:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
厉害,连这个都改,学习了
ID:586197 发表于 2019-11-12 14:52 | 显示全部楼层
真是学霸
ID:300101 发表于 2019-11-20 21:09 | 显示全部楼层
ID:137767 发表于 2020-3-27 10:15 | 显示全部楼层
加个电路图就是完美改装教程。
ID:78773 发表于 2020-4-22 23:17 | 显示全部楼层
楼主技术高超,值得学习。五体投地膜拜大神
ID:737390 发表于 2020-5-18 08:45 | 显示全部楼层
多年前就想自己做一个12V电瓶充电器,时至今日还没有成功,谢谢楼主的好资料。
ID:149799 发表于 2020-5-21 07:59 | 显示全部楼层
外加电位器,能不能调节电压和电流。
ID:703927 发表于 2020-5-21 09:50 | 显示全部楼层
这个厉害了
ID:546568 发表于 2020-6-5 15:57 | 显示全部楼层
收藏了真是好东西,楼主技术高超,值得学习。
ID:779821 发表于 2020-6-15 12:39 | 显示全部楼层
我也改过不少,有24伏和12伏。
ID:246783 发表于 2020-6-24 09:45 | 显示全部楼层
这个绕法漏感太大
ID:91721 发表于 2020-7-2 16:20 | 显示全部楼层
楼主技术高超,值得学习
ID:798689 发表于 2020-7-6 21:17 | 显示全部楼层
请问电流表最后是如何加上去的,有点没看懂
ID:627251 发表于 2020-7-6 23:28 | 显示全部楼层
王秋冬 发表于 2020-5-21 07:59
外加电位器,能不能调节电压和电流。
电位器有风险,震动或者触点松动都会导致问题!
ID:627251 发表于 2020-7-6 23:30 | 显示全部楼层
学习了!模拟电路原理吃得透透的!我还得恶补一下模电知识
ID:627251 发表于 2020-7-6 23:32 | 显示全部楼层
电压表:只要把电压测量的两根线接到输出的正负极。
电流表:把电流测量两根线串在输出端的正极上(电流表正极接输出端正极,电流表负极接到电瓶。)
ID:540283 发表于 2020-7-12 00:00 | 显示全部楼层
楼主技术灰常了得。
ID:876818 发表于 2021-3-20 13:51 | 显示全部楼层
楼主技术灰常了得
ID:839718 发表于 2021-3-20 23:06 | 显示全部楼层
楼主原理过硬
ID:72088 发表于 2021-3-21 11:05 | 显示全部楼层
重新绕线,圈数减少4倍,线径要增加4倍,电流也会增加相应,这样才是正确的大电流充电器
ID:898320 发表于 2021-5-31 19:53 | 显示全部楼层
实在高人!我也有这想法,充电器是3842+2个358的没改成
ID:372579 发表于 2021-6-4 22:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主的动手能力非常好
ID:197229 发表于 2021-6-6 01:23 | 显示全部楼层
很重要的补充
ID:577423 发表于 2021-6-26 10:21 | 显示全部楼层
一个整流二极管可以降压0.7伏自己计算要降多少吧,这是最简单的(整流二极管窜接在输出电源正极就行)
ID:871721 发表于 2021-7-12 10:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
我用水煮的方法拆变压器,磁芯从来不断
ID:871721 发表于 2021-7-12 10:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
LM358的电源怎么改
ID:1019351 发表于 2022-4-18 16:35 | 显示全部楼层
这个是太历害了,想搞了!
ID:829945 发表于 2022-4-27 13:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
高手高手高高手,就喜欢这种用旧电器改造东西的文章。
ID:898320 发表于 2022-5-21 22:42 | 显示全部楼层
关注多日了,还是没有敢下手改造
ID:794901 发表于 2022-5-26 09:45 | 显示全部楼层
楼主这个改造不错,可以将旧电动车充电器改成汽车电瓶充电器了。
