查看: 3484|回复: 1
基于555定时器的微电机起动停车设计
ID:441176 发表于 2018-12-6 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的
1.掌握555定时器的基本原理
2.通过对555定时器的分析设计一个电路
3.掌握对于mutisum的使用
二、作业内容
实验原理:
555定时器内部结构
定时器的主要功能取决于比较器,比较器的输出控制RS触发器和放电管T的状态。图中RD为复位输入端,当RD为低电平时,不管其他输入端的状态如何,输出v0为低电平。因此在正常工作时,应将其接高电平。
  由图可知,当5脚悬空时,比较器C1和C2比较电压分别为2/3VCC和1/3VCC。
  当vI1>2/3VCC,vI2>1/3VCC时,比较器C1输出低电平,比较器C2输出高电平,基本RS触发器被置0,放电三极管T导通,输出端vO为低电平。
  当vI1<2/3VCC,vI2<1/3VCC时,比较器C1输出高电平,比较器C2输出低电平,基本RS触发器被置1,放电三极管T截止,输出端vO为高电平。
当vI1<2/3VCC,vI2>1/3VCC时,基本RS触发器R =1、S =1,触发器状态不变,电路亦保持原状态不变。综合上述分析,如果在电压控制端(5脚)施加一个外加电压(其值在0-VCC之间),比较器的参考电压将发生变化,电路相应的阈值、触发电平也将随之变化,进而影响电路的工作状态。
它含有两个电压比较器,一个基本RS触发器,一个放电开关T,比较器的参考电压由三只电阻器构成分压,它们分别使高电平比较器C1同相比较端和低电平比较器C2的反相输入端的参考电平为和。C1和C2的输出端控制RS触发器状态和放电管开关状态。当输入信号输入并超过时,触发器复位,555的输出端3脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2脚输入并低于时,触发器置位,555的3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。
是复位端,当其为0时,555输出低电平。平时该端开路或接。
Vco是控制电压端(5脚),平时输出作为比较器A1的参考电平,当5脚外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一个0.01的电容器到地,起滤波作用,以消除外来的干扰,以确保参考电平的稳定。
T为放电管,当T导通时,将给接于脚7的电容器提供低阻放电电路.
555电路的引脚功能:
输入正弦波:
输入锯齿波:
微电机起动停车控制电路:
S1:起动按钮   S2:停车按钮
仅按下起动按钮S1,TR<Vcc/3;未按S2,当TH<2Vcc/3,故u0=1,电机转动。
即使放开S1,TR>Vcc/3,TH<2Vcc/3,u0保持为1,电机继续转动。
如果仅按下按钮S2,TH>2Vcc/3,未按S1,当然TR>Vcc/3,这时u0=0,电机停止运行。
如果松开S2,电机仍不转动。
  • 作业结论
通过本学期的学习以及本次作业过程中,我学会了555定时器及其相关的内容。555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,利用它能极方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。由于使用灵活、方便,所以555定时器在波形的产生与交换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了广泛应用。自从signetics公司于1972年推出这种产品以后,国际上个主要的电子器件公司也都相继的生产了各自的555定时器产品。尽管产品型号繁多,但是所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555.而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。而在本次作业中是利用了555定时器完成了双稳态触发器,并设计了一个简单的起动停止电路。 555 定时器把模拟电子中的放大功能和数字子的逻辑功能融合起来 ,定时精确 ,电源范围宽直接推动负载.因此 ,作为一种价格低廉、性能优使用方便的中规模的集成电路 ,555 定时器已成数字电路中最常用的时基电路之一 ,必将在控制域得到更广泛的应用.
完整的Word格式文档51黑下载地址:
数字电路大作业.doc (802 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 赞一个!
ID:253767 发表于 2018-12-7 07:35 | 只看该作者
谢谢分享!!!
