查看: 4684|回复: 3
HR8833芯片(H桥电机驱动IC)中文Datasheet资料下载 可替换DRV8833
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,能有效改善散热性能,另一种是SOP16,无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀.
技术支持:赵工:13682455391:2355239042
HR8833_Datasheet_CN_V2.4.pdf
1.09 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
ID:568198 发表于 2019-6-20 18:23 | 只看该作者
太实用了, 主要是要看看中文的
ID:105672 发表于 2019-8-14 15:27 | 只看该作者
好评。666
ID:433219 发表于 2025-2-13 16:44 | 只看该作者
难得国产兼容的给pdf那么痛快,,,,
