查看: 4988|回复: 6
[求助]帮帮我看看程序错哪了?
ID:37500 发表于 2012-4-23 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg933.h>
#include<stdio.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,};             //共阴数码管0~9
 #define ad;
void delay() ;                                 //延时
void RDAC();                               //读取调速信号
void PWM( );
void display();                            //显示
void stimer1() ;                           //定时计数
void main()             //主程序
    RDAC();//读取AD信号
    PWM();//PEM调速
    stimer1();
    display();
void RDAC( )    //AD信号读取程序
ADINS=0X01 ;  //AD0通道选择
ADMODA=0X10 ; //  固定通道单次转换
ADCON0=0x04;  //AD使能
delay()
ad=AD0DAT0 ;//读取AD结果
ADCON0=0x00;  //关闭AD使能
void  PWM()         //PWM调速程序
{  int a=5
  CMP1=ad     //比较器1的设定值
   TMOD20=0X11 //PWM定时器0非对称模式
   TR0=1     //定时器0开启
   HLTEN=1  //PWM开始
    delay(10) //运行10个延时
     HLTEN=0 //PWM停止
void stimer1()      //速度计算程序
{   int shu=0;
TMOD=0x10;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
        delay(1);
{if(P1^7==1)shu++;
            if(TF0==1)break;
        TR=0;
        ET0=0;
        EA=0;
void display()   //显示程序
{   int bai,shi;
     shu=72*shu/5;                        //换算成0.1KM/H
     shi=shu/10%10;bai=shu/100;
         P0=table[bai];
             P2^2==1    ;                      //开百位
         delay(2);                              //延时
               P2^2==0;
         P0=table[shi];
        P2^3==1 ;                              //开十位
         delay(2);
          P2^3==0;
用keil编写为什么出现1.C(5): error C129: missing ';' before 'code'
请高手解答
[此贴子已经被作者于2012-5-2 10:59:05编辑过]
ID:34099 发表于 2012-4-24 12:16 | 只看该作者
有很明显的错误啊,开位选时应该是P2^3=0 而不是P2^3==0
ID:37500 发表于 2012-5-3 08:27 | 只看该作者
没人会么?????
ID:37500 发表于 2012-5-3 21:57 | 只看该作者
没人会么 ???????????
ID:45142 发表于 2012-9-29 12:02 | 只看该作者
字库编码里面最后一个数后面不用 带;
ID:45142 发表于 2012-9-29 13:25 | 只看该作者
哦,是这个0x6f后面不要,
ID:33454 发表于 2012-11-11 09:18 | 只看该作者
#define uchar unsigned char                怎么没有这个
0x7f,0x6f,}; 后面的0x6f后面不用逗号
