查看: 3327|回复: 5
一份简单点的单片机百年日历计时器(比较简便)
这是我花了2天写出来的一份新手制作的百年历,没有包括2月的特殊月份,没有闰年的区分
单纯是按照每月30天计算的
初始值被我改动了设置的是12月29号23小时59分45秒,这个初始值可根据自己的需求而改变
电路图是在Proteus 软件上进行仿真的
整个程序有个小毛病就是当计时越久它的内部时间延时会越明显,所以这个延时的时间需要看自己需求了,跟自己改
整个程序是用来给新手的速成小程序。以后会慢慢的发帖其他程序的。
当然文件夹中包括了所有文件,电路图,源码,(注意文件是百年历才是对的)
因为一开始我也是改了几下才完全正确
  1. #include<AT89X52.H>
  2. unsigned char code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C};
  3. unsigned char dat[12];
  4. unsigned char j,k,tmp;
  5. unsigned char                year=0;
  6. unsigned char                month=12;
  7. unsigned char                day=29;
  8. unsigned char                 hour=23;
  9. unsigned char                minute=59;
  10. unsigned char                 second=45;
  11. unsigned char                irq_count=0;
  12. void Delay()
  13. {
  14.         unsigned char i;
  15.         for(i=0;i<20;i++);
  16. }
  17. void main(void)
  18. {
  19.         EA=1;ET0=1;
  20.         TMOD=0x01;
  21.         TH0=0x3c;
  22.         TL0=0xB0;
  23.         TR0=1;
  24. while(1)
  25.         {
  26.                 tmp=0x01;
  27.                 for(j=0;j<8;j++)
  28.                 {
  29.                         P0=tab[dat[j]];
  30.
  31.                         P1=~tmp;
  32.                         tmp=tmp<<1;
  33.                         Delay();
  34.                         P1=0xff;
  35.                 }
  36.                 tmp=0x01;
  37.                 for(j=8;j<12;j++)
  38.                 {
  39.                         P0=tab[dat[j]];                                                        //年月日
  40.                         P2=~tmp;
  41.                         tmp=tmp<<1;
  42.                         Delay();
  43.                         P2=0xff;
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. void timer0(void)                interrupt 1 using 1
  48. {
  49.         TH0=0x3C;
  50.         TL0=0xB0;
  51.         irq_count++;
  52.         if(irq_count>=20)
  53.         {
  54.                 irq_count=0;
  55.                         second++;
  56.                         if(second>=60)
  57.                         {
  58.                                 second=0;
  59.                                 minute++;
  60.                                 if(minute>=60)
  61.                                 {
  62.                                         minute=0;
  63.                                         hour++;
  64.                                         if(hour>=24)
  65.                                         {
  66.                                                 hour=0;
  67.                                                 day++;
  68.                                                 if(day>=30)
  69.                                                 {
  70.                                                         day=0;
  71.                                                         month++;
  72.                                                         if(month>12)
  73.                                                         {
  74.        month=1;
  75.        year++;
  76.        if(year>=99)
  77.        year=0;
  78.                                                         }
  79.                                                 }
  80.                                         }
  81.                                 }
  82.                         }
  83.                         dat[11]=year%10;
  84.                         dat[10]=year/10;
  85.                         dat[9]=month%10;
  86.                         dat[8]=month/10;
  87.                         dat[7]=day/10;
  88.                         dat[6]=day%10;
  89.                         dat[5]=hour/10;
  90.                         dat[4]=hour%10;
  91.                         dat[3]=minute/10;
  92.                         dat[2]=minute%10;
  93.                         dat[1]=second/10;
  94.                         dat[0]=second%10;
  95.         }
  96. }
  97.
ID:1 发表于 2018-12-7 21:47 | 只看该作者
能分享下仿真+源码吗?
ID:441185 发表于 2018-12-9 20:45 | 只看该作者
admin 发表于 2018-12-7 21:47
能分享下仿真+源码吗?
源码就在上面啊,仿真你运行就有了啊
ID:441185 发表于 2018-12-9 20:51 | 只看该作者
能分享下仿真+源码吗?
你是说硬件方面不知道选择吗
还是软件那边 的芯片
硬件是AT89C52 上面都有硬件的名字在图上,软件的话在keil里选AT89C52
ID:435819 发表于 2018-12-10 09:00 | 只看该作者
楼主好厉害!想下载学习一下
ID:443209 发表于 2018-12-10 12:55 | 只看该作者
很6的啊
