查看: 10249|回复: 4
Arduino追光器(光敏电阻+步进电机)实验
ID:426684 发表于 2018-12-7 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果:
硬件:
Arduino UNO
三相四线步进电机 x1
光敏电阻 x2
电阻 x 2
LED X 2
接线图:
代码:
//追光器(光敏电阻+步进电机   利用光敏电阻阻值差控制步进电机旋转)
#include <Arduino.h>
#define ADpin1 A0  //光敏电阻1
#define ADpin2 A1  //光敏电阻2
#define LED1 6
#define LED2 7
//步进电机
#define A 8      //引脚命名
#define B 9
#define C 10
#define D 11
int ADBuffer1 = 0;
int ADBuffer2 = 0;
int temp=0;
void setup()
//设置引脚为输出引脚
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(A,OUTPUT);
  pinMode(B,OUTPUT);
  pinMode(C,OUTPUT);
  pinMode(D,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);                                //波特率9600
void loop(){
  ADBuffer1 = analogRead(ADpin1);                //读取AD值
  Serial.print("AD1 = ");
  Serial.println(ADBuffer1);
  ADBuffer2 = analogRead(ADpin2);          //读取AD值
  Serial.print("AD2 = ");
  Serial.println(ADBuffer2);
  temp=ADBuffer2-ADBuffer1;
  Serial.print("temp = ");
  Serial.println(temp);
  if(temp>0 and temp>5){
    digitalWrite(LED1,HIGH);                          //点亮LED
    digitalWrite(LED2,LOW);                         //熄灭LED
    delay(500);          //延时500ms
    bjdjzz();                                         //步进电机正旋转
    }else{
    digitalWrite(LED1,LOW);                          //熄灭LED
  if(temp<0 and temp<-5) {
    digitalWrite(LED2,HIGH);                //点亮LED
   bjdjfz();                                         //步进电机反旋转
     }else{
void Phase_A()
  digitalWrite(A,HIGH);    //A1引脚高电平
  digitalWrite(B,LOW);
  digitalWrite(C,LOW);
  digitalWrite(D,LOW);
void Phase_B()
  digitalWrite(A,LOW);
  digitalWrite(B,HIGH);    //B1引脚高电平
void Phase_C()
  digitalWrite(C,HIGH);    //C1引脚高电平
void Phase_D()
  digitalWrite(D,HIGH);    //D1引脚高电平
//电机正转
void bjdjzz(){
for(int i=1;i<35;i++){
  Phase_A();      //设置A相位
  delay(5);     //改变延时可改变旋转速度
  Phase_B();      //设置B相位
  delay(5);
  Phase_C();      //设置C相位
  delay(5);
  Phase_D();      //设置D相位
  delay(5);
//电机反转
void bjdjfz(){
  Phase_D();      //设置A相位
  Phase_C();      //设置B相位
  delay(5);
  Phase_B();      //设置C相位
  delay(5);
  Phase_A();      //设置D相位
  delay(5);
ID:441552 发表于 2018-12-8 08:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
豁然开朗
ID:536314 发表于 2019-5-12 18:11 | 显示全部楼层
烧录时出错是怎么回事 楼主能告诉一下吗
ID:452731 发表于 2019-5-22 00:05 | 显示全部楼层
非常不错
ID:171746 发表于 2019-12-18 17:21 | 显示全部楼层
三相四线步进电机是什么样的啊?
