查看: 7251|回复: 5
(秒表)用单片机设计一个8位LED数码显示秒表,显示00S~99S。每秒自动加1
ID:168431 发表于 2018-12-8 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)用单片机STC89C52RC设计一个8位LED数码显示秒表,显示时间为00S~99S。每秒自动加一。
2)设计一个“开始”按键,“复位”按键。
3)接通电源后,从00开始计时一直到99结束。
4)采用proteus\protel软件仿真电路,给出并分析仿真结果。
仿真图
仿真图
压缩包内文件
压缩包内文件
  1. #include "reg52.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管码表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定时器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//显示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P1^0;//开始
  13. sbit KEY2 = P1^1;//复位
  14. void main()//主函数入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查询时间
  20.   display();//显示
  21.          if(KEY1 == 0)//开始
  22.          {
  23.                  if(TR0 == 0)//定时器没有打开的时候
  24.                  {
  25.                         t = 0;
  26.                   num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                  }
  29.    }
  30.          else  if(KEY2 == 0)//复位
  31.          {
  32.           TR0 = 0;    //关闭定时器
  33.                   TF0 = 0;//清楚时间溢出标志
  34.                   t = 0;
  35.                   num = 0;
  36.                   TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定时器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;         //清楚数据
  44. TMOD=0x01;        //定时器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定时器赋初值 定时50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查询溢出的时间
  53. {
  54. TF0=0;        //清楚溢出标志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累计时间到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()        //显示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 数据显示限制  最大为99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //显示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;          //显示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //显示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延时
  78. P2=0X00; //显示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //显示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延时
  83. }
  84. void delay(uchar x)          //延时子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
秒表设计.zip (72.32 KB, 下载次数: 74)
ID:662971 发表于 2019-12-13 08:44 | 显示全部楼层
有成型的报告吗
ID:628819 发表于 2019-10-26 13:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么加一个按键实现暂停功能?
ID:548013 发表于 2019-6-12 21:27 | 显示全部楼层
后两个数码管没数字吗?
ID:168431 发表于 2019-5-31 01:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
hh8075 发表于 2018-12-11 22:45
数码管显示不出来,能告诉原因吗
这里用的共阳极数码管
ID:443751 发表于 2018-12-11 22:45 | 显示全部楼层
数码管显示不出来,能告诉原因吗
