查看: 4713|回复: 2
[求助]AT89S51晶振支持22.1184M吗?
ID:39133 发表于 2012-4-24 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试单片机,开始用的是12M的晶振,程序都调好的,后来用的时候发现12M不够 必须用22.1184M的  就换了个,结果很不稳定,晶振幅度从原来的2V左右降到了不到1V的振幅(匹配电容从4pf到50pf都试过了,22M的晶振都不行)。 如果用示波器看晶振的话,单片机都不能工作,纠结啊!!!!
另外AT89s2051怎么用,我用2051画了个板子 用12M的晶振他都不起振。幅度很小。0.5V左右吧, 不过我把s2051换成c2051的话,晶振倒是正常了,但是c2051不支持在线编程啊,我只有isp的下载设备,没法用c2051。
ID:39133 发表于 2012-4-25 14:47 | 只看该作者
为啥没人给我解答啊
ID:28916 发表于 2012-5-3 22:22 | 只看该作者
at89s51 最低可跑24MHZ 還可超頻!!
建議晶振最好在MCU旁,不要離太遠,會引起雜散電容
共振電容 如果使用SMD型式22PF最好, 直插型式10PF最好
