查看: 8005|回复: 0
Keil uVision3工具栏与菜单项及各选项页详解(中文教程)
ID:442486 发表于 2018-12-9 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
View菜单
其可以显示或隐藏uv2的各个窗口和工具栏
Project菜单
Debug用于软件的仿真环境下的调试,提供断点、单步、跟踪等操作命令
Flash用于程序的下载
Peripherals是外围模块菜单命令,用于控制芯片的复位和片内功能模块的控制
工具栏
编译工具栏
状态栏
位于界面的最下方,显示当前命令执行情况、光标所在位置等信息。
项目窗口
菜单命令view/project window可显示或隐藏项目窗口。
进入调试模式后,选择菜单命令view/disassembly window,可以显示或隐藏编译后窗口
进入调试模式后,选择命令view/watch&call stack window,可以显示后隐藏件事窗口。
串口输出窗口
选择菜单命令view/serial window#1,可以显示或隐藏串口输出窗口。
调试工具栏
位于用户界面上方,主要用于程序调试方面的控制。
2.创建项目
详细步骤:
(1)选择菜单命令project|new  project弹出creat new project对话框。
(2)在对话框中选择新项目要保存的路径和文件名,单击保存即可。
(3)单击保存后弹出select device for target对话框。用户选择要使用的单片机型号。
(4)单击确定按钮后,程序询问是否将标准51初始化 程序加入到项目中。
(5)下面需要向项目中添加文件。选中项目窗口中的文件组后单击鼠标右键,在弹出菜单中选择add files to group项添加文件。
3.编译和连接
选择菜单命令project|opinions  for target对话框,使用设定样机的硬件环境。其有多个选项页,用于设置设备选择、目标属性、输出属性等信息。下面对其中一些选项页进行介绍。
Target选项页
Output选项页
用于设定uv2的输出选项
C51选项页
用于c51编译器的设定,使用这些选项可以改进代码质量。
完整的ppt格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-145322-1.html
keil3下载:
http://www.51hei.com/mcudown/
