查看: 5783|回复: 1
PCtoLCD2002完美版
ID:371527 发表于 2018-12-9 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCtoLCD2002完美版与前一版本相比没有增加太多的功能,因为我觉得现有的这些功能已经足够用于生成各种字模的需要了,所以完美版的主要工作是反复测试,精心去除各种BUG,以及调节一些细微之处,目的当然就是追求完美!不过世上不会有真正完美的东西,这个软件也不例外,而且这个软件从头至尾全部是我一个人编写完成,精力有限,难免会顾此失彼,如果大家发现了这个版本中存在的BUG,请及时告诉我。
    更新说明:
   1。界面采用新的字体,不会再有那种难看的黑色粗体字,比以前的要漂亮多了。
   2。加入全面的提示帮助,尽量减少普通用户的各种疑惑。
   3。修正生成文件的扩展名的一些BUG,不会总是加上FON的扩展名了。
   4。修正生成字模数据的一些格式BUG,现在生成的C51格式字模数据基本上可以直接粘贴到源程序中使用而不需要修改了
   5。加入新的字模数据格式调整项,允许用户更自由的定制自己需要的数据格式
   6。最重要的更新:全面支持保存当前设置功能,用户设置的字模格式,主窗口状态和字库生成窗口选项信息均可保存,下一次打开窗口时不用重新设置。
   7。修正了新建图象时会自动跳到图形模式的BUG
   8。增加输出紧凑格式数据选项,可以生成不包含空白行的字模数据。
   9。完善了每行数据显示个数的功能,可以任意设置每行显示的数据个数,并同时可以设置每行索引数据显示个数。
   10。修正了取模说明的一些错误,并改动了格式。
   11。现在当用户选择10进制输出时,会自动去掉生成字模数据前的“0x",或后面的“H”,选择16进制时则会自动加上。
   12。对各个窗体重新设计以全面适应最大化的需要,如果您觉得当前窗口不够大,可以最大化使用。
   13。增加生成英文点阵字库功能,可自动生成ASCII码从0-127的任意点阵字库,使用方法同生成国标点阵字库功能。
   14。再次优化代码,去掉各种调试信息,使程序速度再快一些。
   15。还有许多细微的调整我记不清了……
需要注意的地方:
  在测试的过程中我发现了一个问题:在WIN98或WINME下当用户直接生成特大点阵的字模时(例如320*320,1024*768的汉字字模),此时由于数据量非常庞大,而WIN98/WINME会有64K的数据容量限制,所以在主窗口中是无法得到全部的字模数据的,这时您需要使用字库生成功能,通过形成一个数据文件才能得到完整的字模数据。
PCtoLCD2002完美版.zip
923.79 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1114077 发表于 2024-3-25 00:01 | 只看该作者
居然是18年的帖子了 啊
