查看: 2436|回复: 3
单片机数码管闹钟
ID:423263 发表于 2018-12-9 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar num,num1=15;
uchar s1,s2;
uint t,frq;
sbit spk=P1^5;
uchar code table[]={
     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
  0x71};
  void delayms(uint xms)   //延时函数
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)    //xms即计时多少毫秒
    for(j=110;j>0;j--);
  void display(uchar s1,uchar s2)   //显示函数
   s2=num1/10;
s1=num1%10;
   P0=table[s2];    //s2段选
   P2=0xfd;      //s2位选
   delayms(5);     //延时5毫秒
   P0=table[s1];    //s1段选
   P2=0xfe;      //s1位选
   delayms(5);        //延时5毫秒
{ TMOD=0x11;
  TH0=(65536-45872)/256;    //装初值
  TL0=(65536-45872)%256;
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  EA=1;         //开总中断
  ET0=1;
  ET1=1;        //开定时器0中断
  TR0=1;
          //启动定时器0
   display(s1,s2);
if(num1==20)
TR1=1;
frq=0;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   frq=100;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
    }   //显示s1,s2,m1,m2,t1,t2
void T0_time() interrupt 1    //中断函数
   TH0=(65536-45872)/256;    //重装初值
   num++;
   if(num==20)       //到20次,1s已到
{ num=0;
     num1--;
   if(num1==0)       //一分已到
  num1=20;TR0=0;
void T1_time()interrupt 3
  TH1=0xfe;
  TL1=frq;
  spk=~spk;
ID:1 发表于 2018-12-10 03:29 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:423263 发表于 2018-12-10 21:14 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
uchar num,num1=15;
uchar s1,s2;
uint t,frq;
sbit spk=P1^5;
  0x71};
   uint i,j;
    for(j=110;j>0;j--);
   s2=num1/10;
s1=num1%10;
   P2=0xfd;      //s2位选
   delayms(5);     //延时5毫秒
   P2=0xfe;      //s1位选
   delayms(5);        //延时5毫秒
{ TMOD=0x11;
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  EA=1;         //开总中断
  ET0=1;
  ET1=1;        //开定时器0中断
  TR0=1;
          //启动定时器0
   display(s1,s2);
if(num1==20)
TR1=1;
frq=0;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   frq=100;
  for(t=0;t<60;t++)
    delayms(10);
   num++;
{ num=0;
     num1--;
   if(num1==0)       //一分已到
  num1=20;TR0=0;
  TH1=0xfe;
  TL1=frq;
  spk=~spk;
HC6800-ES V2.0.pdf
404.98 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
ID:423263 发表于 2018-12-10 21:22 | 显示全部楼层
在时钟程序的基础上,加上蜂鸣器,当达到特定的时间时,蜂鸣器开始发声
