查看: 6806|回复: 2
基于51单片机的环境温湿度监测系统(汇编版)
这是我大二时候的课程设计,环境温湿度检测系统,这个设计是自己独立完成的,使用了汇编语言,花了我半个月左右的时间。emm...程序肯定不是最难的,最难的是焊板,要自己洗板、打孔、焊锡,这才难受,完成后还有很多错要排。现在来分享下我写的汇编源代码,
使用的单片机STC12C5A60S2,湿度检测使用的是DHT11,温度检测使用的是DS18B20,使用LCD1602显示屏;具体描述:该系统是基于STC12C5A60S2单片机的环境温湿度监测系统。该系统综合控制DHT11数字温湿度传感器和DS18B20温度传感器对周围环境的温湿度进行实时的监控,然后将检测到的温湿度数据反馈到显示屏LCD1602上,温度误差为±2℃,湿度误差为±5.0%RH。接着通过MAX232电平转换电路每隔1s向计算机发送温湿度的16进制数值。除此之外,还设置了可以设定温湿度门限值的按键。操作者可以设定一定的门限值,当周围环境温湿度超过设定的门限值,蜂鸣器就会鸣响报警通知操作者。
这是成品图
这是成品图
接线
接线
STC12C5A60S2
STC12C5A60S2
程序.doc
232.53 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 黑币 -5
源代码
ID:295874 发表于 2018-12-30 14:16 | 只看该作者
原理图中液晶连接线路问题存在,无法使用
ID:566611 发表于 2019-6-21 00:41 | 只看该作者
liyongan_1985 发表于 2018-12-30 14:16
原理图中液晶连接线路问题存在,无法使用
请问怎么修改呢?可以把正确的线路发一下吗?
