查看: 4482|回复: 5
单片机智能客厅控制装置课程设计(Proteus仿真+代码+报告)
ID:443180 发表于 2018-12-10 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
21世纪是信息化的世纪,各种电信和互联网新技术推动了人类文明的巨大进步。客厅智能控制装置提升居家便利性、舒适性、智能化,并实现环保节能的居住环境。随着社会经济水平的发展,现在人们的生活追求个性化、自动化,追求快节奏,追求充满乐趣的生活方式,家装要求的档次越来越高,生活家居要求一种人性化、智能化。  客厅智能控制装置指的是在一个家居中建立一个完整的控制装置,将各种家电设备互相连接起来,实现对所有家庭的家电设备根据温度和光照来控制及进行信息交换。家庭控制装置智能化是信息社会发展的必然趋势。
关键词:智能化,自动,控制装置,未来发展。
目录
前言
1 设计概述
1.1 设计创新点
1.2 论文概述
2.1 整体设计方案
2.2主控芯片选择
2.3数字温度传感器
3.1温度控制
3.2灯光控制
3.3红外线控制
3.4 功能设计小结
3.5 显示模块
4.程序图绘制
4.1温度控制程序图绘制
4.2灯光控制程序图绘制
4.3红外线检测程序图绘制
5.软件设计
5.1原理图绘制
参考文献:
附录
前言
随着科学技术的不断进步及对生活质量的要求不断提高,人们在选择和使用电器时,已从单一功能的家电转向智能化家电。信息技术和网络技术的卓越发展,使家用电器的集中控制和自动遥控技术已不再是幻想。通过家电控制技术的结合,实现现代家庭生活的信息化和自动化,满足人们不断提升的生活要求,使人类能够充分的享受到生活中去。从现如今数字化家庭的发展趋势来看,智能化的家居,已将成为未来的必然,将在一定程度上改善人们的生活水准。
其实,智能化住宅小区早在发达国家得到实现。譬如美国、德国、新加坡、英国、日本等经济比较发达的国家,智能化控制装置早被广泛应用于生活。在1998年,新加坡举办了一场“家用电器与电子消费品”国际展览会,通过现场模拟,介绍了智能家居装置。整个装置功能包括安防报警功能、视频对讲功能、监控中心功能、家电自控功能、有线电视与电话接入以及智能家居控制面板等。  利用智能家居控制器可以提供多种智能控制方案,使家居的主人更加享受家庭生活,且使他们处理家庭事务,更快、更方便。智能家居控制装置还可以提供舒适的健康环境,通过配置相应的传感器可以有效监视室内的温度、湿度和亮度,进而控制风扇、窗帘和照明装置的运行,从而提供更加适宜的生活空间。另外通过红外线传感器,在电视机前,电视机会进行语音提示,如果红外线依旧能检测到人,电视机将进行自动关机,这样可以保护小孩子的眼睛。
智能客厅具有以下几个优点:
(1)具有功耗低,功能强大的嵌入式微处理器,通过嵌入式操作系统平台,使智能客厅能够自动控制室内温度,使室内保持一个适宜温度;
(2)传输方式将逐步走向多种装置合一,温度控制,光照控制,红外检测统一连接。在一定程度上降低建设和维护的复杂度,而且提高了传输的可靠性;
(3)从有线逐渐转变为无线。拥有无限灵活性,流动性和扩展性的无线传输,是有线传输望尘莫及的。
1 设计概述
1.1 设计创新点
客厅智能控制装置,结合了红外线控制装置、温度控制装置、灯光窗帘控制装置和自动调节装置等装置的功能优点。通过室外的光线,室内的温度、红外线检测控制。  采用模块化设计,可根据不同的家庭的习惯采用不同的组合方式,使家居智能实现“DIY”,从而更好的体现家庭特点,体现不同的生活理念。符合人性化设计,充分体现了“以人为本”设计理念。
1.2 论文概述
论文包括智能客厅的介绍与设计。包括室内温度检测,红外线检测,灯光窗帘控制装置的设计;硬件电路的设计,主控芯片中的比较、选择;软件算法包括根据外围硬件的环境来控制整个装置的运行。  其中,第一章为引言,主要介绍了智能客厅发展现状及其应用前景;第二章为智能客厅控制装置方案的设计,主要包括主控芯片的选择、功能模式的设计;第三章为硬件装置设计,其中主要介绍了硬件电路设计,各类传感器的功用及电源模块、显示模块等;第四章为智能客厅软件装置设计,包括智能客厅控制装置整体设计流程,并介绍了整个软件的编译环境;第五章是总结。
2 总体设计
2.1 整体设计方案
本设计采用单片机AT89C51作为主控芯片,各种传感器对周边环境进行数据采集,从而反馈给处理中心,进而对整个装置进行控制。
总体图
2.2主控芯片选择
采用传统的8位AT89C51单片机作为主控芯片。51单片机具有价格低廉,使用简单等特点,但其运算速度低,功能单一,RAM、ROM空间小等缺点。若采用AT89C51需要做RAM,ROM来扩展其内存空间,其硬件工作量必然大大增多。
           AT89C51引脚图
            AT89C51实物图
2.3数字温度传感器
   DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。
DS18B20产品的特点:
只要求一个端口即可实现通信。在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。测量温度范围在-55。C到+125。C之间。数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。内部有温度上、下限告警设置。
3 能设计
3.1温度控制
通过温度传感器采集当前的温度信息,送到采集模块中进行转换,由控制中心进行分析,通过与预设值的对比,决定风扇的开关,使室温保持在一个恒定的范围。同时为了方便控制,控制中心会将采集到的温度值发送到液晶屏上显示出来。
3.2灯光控制
通过光敏传感器采集当前光线的值,通过与预设白天夜晚的值相比,让控制中心知道当前的环境状态,从而决定是开灯还是关灯,是开窗帘还是关窗帘。
3.3红外线控制
     电视机开启后通过红外探测器对人体进行检测,如果没有检测到人,电视机不会进行语音提示(为了保护您的眼睛,请保持与电视机1米的距离)或关闭电视机,如果检测到人电视机不进行任何操作。
3.4 功能设计小结
通过传感器采集当前环境中各种信息,送到采集模块中进行转换,处理芯片对其进行分析处理。同时为了方便控制,控制芯片会将采集到的一些数据发送到液晶屏上显示出来。  总的来说,各类传感器起着感受外界环境变化的作用,对整个装置的运行至关重要。
3.5 显示模块
采用汉字LCD液晶显示器。LCD有明显的优点:微功耗、尺寸小,超薄轻巧、显示信息量大、字迹清晰、美观、视觉舒适;可以用中文LCD液晶进行菜单显示,使整个控制系统更加人性化。
4.程序图绘制
4.1温度控制程序图绘制
4.2灯光控制程序图绘制
4.3红外线检测程序图绘制
5.软件设计
5.1原理图绘制
仿真图
ISIS 7 Professional是英国Labcenter公司开发的电路设计、分析与仿真软件,功能极其强大。该软件的主要特点是:
  • 集原理图设计、仿真分析(ISIS)和印刷电路板设计(ARES)于一身。可以完成从绘制原理图、仿真分析到生成印刷电路板图的整个硬件开发过程。
  • 提供几千种电子元件(分立元件和集成电路、模拟和数字电路)的电路符号、仿真模型和外形封装。
  • 支持大多数单片机系统以及各种外围芯片(RS232动态仿真、I2C调试器、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真等)的仿真。
  • 提供各种虚拟仪器,如各种测量仪表、示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。
过去需要昂贵的电子仪器设备、繁多的电子元件才能完成的电子电路、单片机等实验,
现在只要一台电脑,都可在该软件环境下快速轻松地实现。
  1. //将按键次数写入AT24C02,再读出并用1602LCD显示
  2. #include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>     //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  5. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  6. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  7. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  8. sbit S1=P1^4;            //将S位定义为P1.4引脚
  9. sbit S2=P1^5;
  10. #define        OP_READ        0xa1        // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
  11. #define        OP_WRITE 0xa0        // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
  12. sbit SDA=P3^4;          //将串行数据总线SDA位定义在为P3.4引脚
  13. sbit SCL=P3^3;          //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.3引脚
  14. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
  15. unsigned char code Str[]={"SHIJI:"};    //说明显示的是温度
  16. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //说明没有检测到DS18B20
  17. unsigned char code Temp[]={"YS:"};             //说明显示的是温度
  18. unsigned char code Cent[]={"C"};              //温度单位
  19. unsigned char code Cent1[]={"C"};              //温度单位
  20. unsigned char time;   //设置全局变量,专门用于严格延时
  21. unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
  22. unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
  23. unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
  24. unsigned char TD;       //储存温度的小数部分
  25. sbit DQ=P3^0;
  26. sbit Q1=P3^1;
  27. sbit gm=P1^6;           //光敏电阻信号输出
  28. sbit ledr=P1^7;                        //窗帘
  29. sbit rt=P1^3;                   //人体红外线
  30. sbit ds=P1^2;                   //电视机的开/光
  31. sbit bj=P1^1;                   //报警端口
  32. /*****************************************************
  33. 函数功能:延时1ms
  34. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  35. ***************************************************/
  36. void delay1ms()
  37. {
  38.    unsigned char i,j;
  39.          for(i=0;i<10;i++)
  40.           for(j=0;j<33;j++)
  41.            ;
  42. }
  43. /*****************************************************
  44. 函数功能:延时若干毫秒
  45. 入口参数:n
  46. ***************************************************/
  47. void delaynms(unsigned char n)
  48. {
  49.    unsigned char i;
  50.         for(i=0;i<n;i++)
  51.            delay1ms();
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. 以下是对液晶模块的操作程序
  55. ********************************************************************************/
  56. /*****************************************************
  57. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  58. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  59. ***************************************************/
  60. unsigned char BusyTest(void)
  61.   {
  62.     bit result;
  63.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  64.     RW=1;
  65.     E=1;        //E=1,才允许读写
  66.     _nop_();   //空操作
  67.     _nop_();
  68.     _nop_();
  69.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  70.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  71.    E=0;         //将E恢复低电平
  72.    return result;
  73.   }
  74. /*****************************************************
  75. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  76. 入口参数:dictate
  77. ***************************************************/
  78. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  79. {
  80.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  81.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  82.          RW=0;
  83.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  84.                             // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  85.          _nop_();
  86.          _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  87.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  88.          _nop_();
  89.          _nop_();
  90.          _nop_();
  91.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  92.          E=1;                   //E置高电平
  93.          _nop_();
  94.          _nop_();
  95.          _nop_();
  96.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  97.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  98. }
  99. /*****************************************************
  100. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  101. 入口参数:x
  102. ***************************************************/
  103. void WriteAddress(unsigned char x)
  104. {
  105.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  106. }
  107. /*****************************************************
  108. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  109. 入口参数:y(为字符常量)
  110. ***************************************************/
  111. void WriteData(unsigned char y)
  112. {
  113.     while(BusyTest()==1);
  114.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  115.           RW=0;
  116.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  117.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  118.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.            _nop_();
  122.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  123.           E=1;          //E置高电平
  124.           _nop_();
  125.           _nop_();
  126.           _nop_();
  127.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  128.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  129. }
  130. /*****************************************************
  131. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  132. ***************************************************/
  133. void LcdInitiate(void)
  134. {
  135.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  136.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  137.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  138.     WriteInstruction(0x38);
  139.         delaynms(5);
  140.         WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  141.         delaynms(5);
  142.         WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  143.         delaynms(5);
  144.         WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  145.         delaynms(5);
  146.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  147.         delaynms(5);
  148. }
  149. /***************************************************
  150. 函数功能:显示小时
  151. ***************************************************/
  152. void Display(unsigned char x)
  153. {
  154.    unsigned char i,j;
  155.         i=x/10;                  //取整运算,求得十位数字
  156.         j=x%10;                  //取余运算,求得各位数字
  157.     WriteAddress(0x44);      //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列
  158.         WriteData(digit[i]);     //将十位数字的字符常量写入LCD
  159.         WriteData(digit[j]);     //将个位数字的字符常量写入LCD
  160.
  161. }
  162. /*******************************************************************************
  163. 以下是对AT24C02的读写操作程序
  164. ********************************************************************************/
  165. /***************************************************
  166. 函数功能:开始数据传送
  167. ***************************************************/
  168. void start()
  169. // 开始位
  170. {
  171.         SDA = 1;    //SDA初始化为高电平“1”
  172.         SCL = 1;    //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
  173.         _nop_();    //等待一个机器周期
  174.         _nop_();    //等待一个机器周期
  175.         SDA = 0;    //SDA的下降沿被认为是开始信号
  176.         _nop_();    //等待一个机器周期
  177.         _nop_();    //等待一个机器周期
  178.         _nop_();    //等待一个机器周期
  179.         _nop_();    //等待一个机器周期
  180.         SCL = 0;    //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
  181. }
  182. /***************************************************
  183. 函数功能:结束数据传送
  184. ***************************************************/
  185. void stop()
  186. // 停止位
  187. {
  188.         SDA = 0;     //SDA初始化为低电平“0”
  189.         _nop_();     //等待一个机器周期
  190.         _nop_();     //等待一个机器周期
  191.         SCL = 1;     //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
  192.         _nop_();     //等待一个机器周期
  193.         _nop_();     //等待一个机器周期
  194.         _nop_();     //等待一个机器周期
  195.         _nop_();     //等待一个机器周期
  196.         SDA = 1;    //SDA的上升沿被认为是结束信号
  197. }
  198. /***************************************************
  199. 函数功能:从AT24Cxx读取数据
  200. 出口参数:x
  201. ***************************************************/
  202. unsigned char ReadData()
  203. // 从AT24Cxx移入数据到MCU
  204. {
  205.         unsigned char i;
  206.         unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
  207.         for(i = 0; i < 8; i++)
  208.         {
  209.                 SCL = 1;                //SCL置为高电平
  210.                 x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
  211.                 x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
  212.                 SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据
  213.         }
  214.         return(x);                //将读取的数据返回
  215. }
  216. /***************************************************
  217. 函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
  218. 入口参数:y (储存待写入的数据)
  219. ***************************************************/
  220. //在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
  221. bit WriteCurrent(unsigned char y)
  222. {
  223.         unsigned char i;
  224.         bit ack_bit;               //储存应答位
  225.         for(i = 0; i < 8; i++)                // 循环移入8个位
  226.         {
  227.             SDA = (bit)(y&0x80);   //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
  228.                                                   //因为传送时高位在前,低位在后
  229.                 _nop_();            //等待一个机器周期
  230.            SCL = 1;            //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
  231.            _nop_();            //等待一个机器周期
  232.           _nop_();             //等待一个机器周期
  233.
  234.                   SCL = 0;            //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
  235.                 y <<= 1;           //将y中的各二进位向左移一位
  236.         }
  237.         SDA = 1;                          // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
  238.                         //以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
  239.         _nop_();        //等待一个机器周期
  240.         _nop_();        //等待一个机器周期
  241.         SCL = 1;       //根据上述规定,SCL应为高电平
  242.         _nop_();       //等待一个机器周期
  243.         _nop_();       //等待一个机器周期
  244.         _nop_();       //等待一个机器周期
  245.         _nop_();       //等待一个机器周期
  246.         ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
  247.                        //若送高电平,表示没有接收到,传送异常
  248.         SCL = 0;       //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
  249.         return  ack_bit;                        // 返回AT24Cxx应答位
  250. }
  251. /***************************************************
  252. 函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
  253. 入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
  254. ***************************************************/
  255. void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
  256. // 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
  257. {
  258.         start();               //开始数据传递
  259.         WriteCurrent(OP_WRITE);  //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
  260.         WriteCurrent(add);       //写入指定地址
  261.         WriteCurrent(dat);       //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
  262.         stop();                //停止数据传递
  263.         delaynms(4);               //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
  264. }
  265. /***************************************************
  266. 函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
  267. 出口参数:x (储存读出的数据)
  268. ***************************************************/
  269. unsigned char ReadCurrent()
  270. {
  271.         unsigned char x;
  272.         start();               //开始数据传递
  273.         WriteCurrent(OP_READ);   //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
  274.         x=ReadData();         //将读取的数据存入x
  275.         stop();                //停止数据传递
  276.         return x;              //返回读取的数据
  277. }
  278. /***************************************************
  279. 函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
  280. 入口参数:set_add
  281. 出口参数:x
  282. ***************************************************/
  283. unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)
  284. // 在指定地址读取
  285. {
  286.         start();                      //开始数据传递
  287.         WriteCurrent(OP_WRITE);       //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
  288.         WriteCurrent(set_add);       //写入指定地址
  289.         return(ReadCurrent());        //从指定地址读出数据并返回
  290. }
  291. /*****************************************************
  292. 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
  293. 出口参数:flag
  294. ***************************************************/
  295. bit Init_DS18B20(void)
  296. {
  297. bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  298. DQ = 1;           //先将数据线拉高
  299. for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
  300.      ;
  301. DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
  302. for(time=0;time<200;time++)  //略微延时约600微秒
  303.      ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
  304. DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  305.   for(time=0;time<10;time++)
  306.      ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
  307. flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
  308. for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
  309.       ;
  310. return (flag);    //返回检测成功标志
  311. }
  312. /*****************************************************
  313. 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
  314. 出口参数:dat
  315. ***************************************************/
  316. unsigned char ReadOneChar(void)
  317. {
  318.                 unsigned char i=0;
  319.                 unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
  320.                 for (i=0;i<8;i++)
  321.                  {
  322.
  323.                    DQ =1;       // 先将数据线拉高
  324.                    _nop_();            //等待一个机器周期
  325.                    DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
  326.                         dat>>=1;
  327.                    _nop_();     //等待一个机器周期
  328.                    DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
  329.                    for(time=0;time<2;time++)
  330.              ;      //延时约6us,使主机在15us内采样
  331.                    if(DQ==1)
  332.                       dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
  333.                         else
  334.                                 dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
  335.                      //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
  336.                    for(time=0;time<8;time++)
  337.                               ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
  338.             }
  339.          return(dat);    //返回读出的十进制数据
  340. }
  341. /*****************************************************
  342. 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
  343. 入口参数:dat
  344. ***************************************************/
  345. WriteOneChar(unsigned char dat)
  346. {
  347.         unsigned char i=0;
  348.         for (i=0; i<8; i++)
  349.                  {
  350.                   DQ =1;         // 先将数据线拉高
  351.                   _nop_();             //等待一个机器周期
  352.                   DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
  353.                   DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
  354.                        //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
  355.                  for(time=0;time<10;time++)
  356.                      ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
  357.                   DQ=1;          //释放数据线
  358.                   for(time=0;time<1;time++)
  359.                           ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
  360.                   dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
  361.                  }
  362.           for(time=0;time<4;time++)
  363.                       ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
  364. }
  365. /******************************************************************************
  366. 以下是与温度有关的显示设置
  367. ******************************************************************************/
  368. /*****************************************************
  369. 函数功能:显示没有检测到DS18B20
  370. ***************************************************/
  371. void display_error(void)
  372. {
  373.        unsigned char i;
  374.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  375.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  376.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  377.                                 {
  378.                                         WriteData(Error[i]);   //将字符常量写入LCD
  379.                                         i++;                 //指向下一个字符
  380.                                         delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  381.                                 }
  382.                                 while(1)              //进入死循环,等待查明原因
  383.                                   ;
  384. }
  385. /*****************************************************
  386. 函数功能:显示说明信息
  387. ***************************************************/
  388. void display_explain(void)
  389. {
  390.        unsigned char i;
  391.                       WriteAddress(0x00);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
  392.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  393.                                 while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  394.                                 {
  395.                                         WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  396.                                         i++;                 //指向下一个字符
  397.                                         delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
  398.                                 }
  399. }
  400. /*****************************************************
  401. 函数功能:显示温度符号
  402. ***************************************************/
  403. void display_symbol(void)
  404. {
  405.        unsigned char i;
  406.                       WriteAddress(0x40);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  407.                            i = 0;                //从第一个字符开始显示
  408.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  409.                                 {
  410.                                         WriteData(Temp[i]);   //将字符常量写入LCD
  411.                                         i++;                 //指向下一个字符
  412.                                         delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  413.                                 }
  414. }
  415. /*****************************************************
  416. 函数功能:显示温度的小数点
  417. ***************************************************/
  418. void         display_dot(void)
  419. {
  420.          WriteAddress(0x0a);          //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
  421.          WriteData('.');      //将小数点的字符常量写入LCD
  422.          delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  423. }
  424. /*****************************************************
  425. 函数功能:显示温度的单位(Cent)
  426. ***************************************************/
  427. void         display_cent(void)
  428. {
  429.            unsigned char i;
  430.                       WriteAddress(0x0c);        //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  431.                            i = 0;                    //从第一个字符开始显示
  432.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要没有写到结束标志,就继续写
  433.                                 {
  434.                                         WriteData(Cent[i]);     //将字符常量写入LCD
  435.                                         i++;                 //指向下一个字符
  436.                                         delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  437.                                 }
  438. }
  439. void         display_cent1(void)
  440. {
  441.            unsigned char i;
  442.                       WriteAddress(0x46);        //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  443.                            i = 0;                    //从第一个字符开始显示
  444.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要没有写到结束标志,就继续写
  445.                                 {
  446.                                         WriteData(Cent[i]);     //将字符常量写入LCD
  447.                                         i++;                 //指向下一个字符
  448.                                         delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
  449.                                 }
  450. }
  451. /*****************************************************
  452. 函数功能:显示温度的整数部分
  453. 入口参数:x
  454. ***************************************************/
  455. void display_temp1(unsigned char x)
  456. {
  457. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
  458.         j=x/100;              //取百位
  459.         k=(x%100)/10;    //取十位
  460.         l=x%10;             //取个位
  461.         WriteAddress(0x07);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  462.         WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  463.         WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
  464.         WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
  465.         delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
  466. }
  467. /*****************************************************
  468. 函数功能:显示温度的小数数部分
  469. 入口参数:x
  470. ***************************************************/
  471. void display_temp2(unsigned char x)
  472. {
  473.          WriteAddress(0x0b);      //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
  474.         WriteData(digit[x]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  475.         delaynms(50);          //延时1ms给硬件一点反应时间
  476. }
  477. /*****************************************************
  478. 函数功能:做好读温度的准备
  479. ***************************************************/
  480. void ReadyReadTemp(void)
  481. {
  482.       Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  483.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  484.                 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  485.            for(time=0;time<100;time++)
  486.                     ;         //温度转换需要一点时间
  487.                 Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
  488.                 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  489.                 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
  490. }
  491. flashing  ()//闪灯子程序
  492. {
  493. while(1)
  494.   {
  495.    rt=0;
  496.    delaynms(50);
  497.    rt=1;
  498.    delaynms(50);
  499.    if(bj==0)break;
  500.    }
  501.
  502. }
  503. /*********************************************************************
  504. 函数功能:主函数
  505. ***********************************************************************/
  506. void main(void)
  507. {
  508.     unsigned char sum=25;    //储存计数值
  509.          unsigned char x;      //储存从AT24C02读出的值
  510.           LcdInitiate();         //将液晶初始化
  511.            delaynms(5);        //延时5ms给硬件一点反应时间
  512.                 if(Init_DS18B20()==1)
  513.             display_error();
  514.                 display_explain();
  515.            display_symbol();    //显示温度说明
  516.       display_dot();       //显示温度的小数点
  517.       display_cent();      //显示温度的单位
  518.       display_cent1();      //显示温度的单位
  519.           ledr=0;
  520.     while(1)             //无限循环
  521.       {
  522.           //控制风扇
  523.           ReadyReadTemp();     //读温度准备
  524.            TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
  525.                 TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
  526.                 TN=TH*16+TL/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  527.                                           //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
  528.            TD=(TL%16)*10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
  529.                                           //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
  530.            display_temp1(TN);    //显示温度的整数部分
  531.            display_temp2(TD);    //显示温度的小数部分
  532.       delaynms(10);
  533.                   if(S1==0)          //如果该键被按下
  534.                    {
  535.                     delaynms(80);   //软件消抖,延时80ms
  536.                          if(S1==0)        //确实该键被按下
  537.                           sum++;         //计件值加1
  538.                          if(sum==50)     //如果计满99
  539.                           sum=0;         //清0,重新开始计数
  540.                         }
  541.                  if(S2==0)          //如果该键被按下
  542.                    {
  543.                     delaynms(80);   //软件消抖,延时80ms
  544.                          if(S2==0)        //确实该键被按下
  545.                           sum--;         //计件值加1
  546.                          if(sum==99)     //如果计满99
  547.                           sum=0;         //清0,重新开始计数
  548. ……………………
  549. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
智能客厅控制装置.zip (1.1 MB, 下载次数: 107)
ID:443610 发表于 2018-12-11 15:52 | 显示全部楼层
下载报错了
ID:443403 发表于 2018-12-11 21:16 | 显示全部楼层
很全  很受用   谢谢楼主
ID:447289 发表于 2018-12-16 15:48 | 显示全部楼层
谢谢大佬,又来学习一波,希望早日学有所成
ID:755892 发表于 2020-5-21 08:51 | 显示全部楼层
缺少ex86.c文件
ID:786849 发表于 2020-6-22 16:55 | 显示全部楼层
太棒了,感谢楼主
