查看: 8087|回复: 0
[求助]6位数显频率计数器显示不正常
ID:10470 发表于 2009-3-29 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 6位数显频率计数器 (图片在附件)显示不正常,有该程序的好人希望能发你的程序过来,liangzhenyuang@163.com
  1.实验任务
              利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。
  2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
            (1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
            (2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
            (3).把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。
            4.程序设计内容
            (1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。
            (2).T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。
            5.C语言源程序
            #include<reg52.h>
            unsigned char code
            dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
            unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                           0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
            unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
            unsigned char temp[8];
            unsigned char dispcount;
            unsigned char T0count;
            unsigned char timecount;
            bit flag;
            unsigned long x;
            void main(void)
              unsigned char i;
              TMOD=0x15;
              TH0=0;
              TL0=0;
              TH1=(65536-4000)/256;
              TL1=(65536-4000)%6;
              TR1=1;
              TR0=1;
              ET0=1;
              ET1=1;
              EA=1;
                 if(flag==1)
                     flag=0;
                     x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
                     for(i=0;i<8;i++)
                         temp=0;
                     i=0;
                     while(x/10)
                         temp=x++;
                         x=x/10;
                         i++;
                     temp=x;
                     for(i=0;i<6;i++)
                         dispbuf=temp;
                     timecount=0;
                     T0count=0;
                     TH0=0;
                     TL0=0;
                     TR0=1;
            void t0(void) interrupt 1 using 0
              T0count++;
            void t1(void) interrupt 3 using 0
              TL1=(65536-4000)%6;
              timecount++;
              if(timecount==250)
                  TR0=0;
                  timecount=0;
                  flag=1;
              P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
              P2=dispbit[dispcount];
              dispcount++;
              if(dispcount==8)
                  dispcount=0;
