查看: 8564|回复: 6
12864液晶屏20引脚的和18引脚的可以互换吗?cs1cs2用什么替换?
ID:375381 发表于 2018-12-10 15:51 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
12864液晶屏20引脚的和18引脚的可以互换吗?18引脚的cs1 cs2在20引脚的里面用哪个可以代替?求详解!
ID:96682 发表于 2018-12-10 22:18 | 只看该作者
sc1,sc2 是分屏,只要是同类就能互换
ID:123289 发表于 2018-12-11 13:14 | 只看该作者
看两都的手册,读通了,就明白了。
ID:375381 发表于 2018-12-11 20:24 来自触屏版 | 只看该作者
我知道是分屏,可是在淘宝上买不到这种类型的,只好用二十引脚的,就是想知道能不能互换
ID:277933 发表于 2018-12-11 21:20 | 只看该作者
多看数据手册
ID:434807 发表于 2018-12-12 09:49 | 只看该作者
这个啊,没有关系的,18脚,19脚,20脚,乃至5个脚都可以,一般来说PSB与最后一个K与VSS(GND)相连,VCC(VDD)与倒数第二个相连,其余引脚看12864手册上的引脚说明,如果是并口那么DB0-7都有,有一些rst也有,这个看需要吧。至于串口,就只用RS、RW、E以及GND、VCC,五个引脚就可以了
ID:375381 发表于 2018-12-17 15:14 来自触屏版 | 只看该作者
谢小康4 发表于 2018-12-12 09:49
这个啊,没有关系的,18脚,19脚,20脚,乃至5个脚都可以,一般来说PSB与最后一个K与VSS(GND)相连,VCC ...
好的,谢谢
