查看: 6265|回复: 16
求助STM32芯片复位问题
ID:430203 发表于 2018-12-10 17:00 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,求助:
在STM32407FZET6芯片设计过程中,上电后芯片不能自动复位,只能通过手动按键复位,系统才能正常启动,复位电路只有阻(10K)容(0.1uF)。求助各位大神,谢谢
ID:443479 发表于 2018-12-10 17:27 | 只看该作者
放电需要比较长的时间,有两个建议,一个是程序设定个延时,第二个改一下电路,增加二极管,快速放电
ID:443548 发表于 2018-12-10 19:05 | 只看该作者
双踪示波器测下复位时间
ID:430203 发表于 2018-12-10 22:01 来自触屏版 | 只看该作者
njthaler 发表于 2018-12-10 19:05
双踪示波器测下复位时间
测过,芯片3.3V电源和复位脚上电时差在20ms以上。延时时间足够。按钮与上电时差在200ms以上。
ID:287424 发表于 2018-12-10 22:03 | 只看该作者
建议去掉电阻,只保留电容,ST的官方手册就是这么推荐的。
ID:430203 发表于 2018-12-10 22:05 来自触屏版 | 只看该作者
您说的是系统断电后立即上电,电容放电需要很长时间吗?可是我的板子断电后电容已经充分放电了,再上电仍然不能复位啊。
ID:430203 发表于 2018-12-11 07:30 来自触屏版 | 只看该作者
试过,而且容值调到10uF,问题依然存在。阻值也配合0.1uF调到过100K。
ID:320306 发表于 2018-12-11 08:47 | 只看该作者
电路图放上来看下!!!!!!!!!!!
ID:443845 发表于 2018-12-11 10:09 | 只看该作者
PDR_ON管脚怎么处理的
ID:443868 发表于 2018-12-11 10:29 | 只看该作者
电路图放上来看下!
ID:443891 发表于 2018-12-11 10:51 | 只看该作者
检查下线路是不是有问题,正常RC是可以的
ID:443901 发表于 2018-12-11 11:02 | 只看该作者
你可以查下你的初始化部分有没有用延时,我上次因为有延时而不能运行
ID:430203 发表于 2018-12-11 13:51 | 只看该作者
RUGUOTAO 发表于 2018-12-11 10:09
PDR_ON管脚怎么处理的
我用的这个100pin的芯片没有PDR_ON引脚。
ID:430203 发表于 2018-12-11 13:52 | 只看该作者
线路查了,确实没什么问题,很纳闷。
ID:430203 发表于 2018-12-11 13:54 | 只看该作者
不是这个问题啊,试了一下,不管用。
ID:430203 发表于 2018-12-11 14:15 | 只看该作者
现在问题解决了,但是原理上还是没搞懂。 目前将程序中的CAN初始化程序段删掉之后问题解决(CAN芯片没有焊接,导致STM32 的81、82、83引脚悬空)。问题虽然解决了但是原理上还是不懂。希望各位能提出宝贵建议,谢谢。
ID:444108 发表于 2018-12-11 15:03 | 只看该作者
电路原理图和PCB拿出来看看
