查看: 8851|回复: 0
STM32 LwIP用TCP连接方式在数据量比较大协议栈(4k缓冲区调试通过)
这段时间用STM32移植LwIP做语音传输。但是遇到一个问题困扰许久,在使用TCP方式做一个client去连接server,由于数据量比较大经常在连接一个多小时候就出现断线而
也ping不通。接下来我们看一下这个问题是怎么出现的和他的决绝方法(小白一枚,说错的地方还望指正哈 。。。。共同学习 。嘻嘻 ^_^  )。
额,还没有学操作系统,还生活在裸奔的年代。。。 client和server采用LwIP的Raw函数编写。连接过程采用短连接,即发送一次数据就请求断开。
我们先看一个client端的程序。
以太网实验,步骤
1.把M3接入路由。
2.ping实验。在接入相同路由的PC中,运行CMD,输入命令: ping 192.168.1.18
  看是否能ping通,只有ping通后才能进行后续的实验。
*********ping通的实验现象如下(时间可能稍有区别)***********
    C:\Documents and Settings\>ping 192.168.1.18
    Pinging 192.168.1.18 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=1ms TTL=255
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=255
    Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time<1ms TTL=255
    Ping statistics for 192.168.1.18:
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
    若不能ping通,可能是路由的限制:
      可尝试把M3与PC直接用网线相连, 再 ping 192.168.1.18  ,
    如果还不通,排除网线及接触问题后,可能是代码被修改或板子故障。
3.telnet实验。ping通后,输入命令: telnet 192.168.1.18
使用用户名:wildfire 密码:123456  登录。
登录成功后可选两条指令:LED1_ON 和 LED1_OFF 用于远程控制。
***************正常实验现象如下****************************************
屏幕输出        Please enter your username:
键盘输入        wildfire
屏幕输出        Please enter your password:
键盘输入        123456
屏幕输出        Please enter command:
键盘输入        LED1_ON
屏幕输出         Success,LED1 status is ON!
键盘输入        LED1_OFF
屏幕输出         Success,LED1 status is OFF!
************输入命令LED1_ON后,板上的LED1会点亮,输入LED1_OFF后,LED1熄灭****************
(win7系统没有telnet,需要在网上下载该程序进行实验)
4.浏览器实验。打开浏览器,在地址栏输入 http://192.168.1.18
  连接成功后,可看到登录界面。输入:
用户名:wildfire
密码  :123456
登录成功后,可点击LED控制界面对M3板上的LED1进行控制。
(如果不是原版代码,该网页上的野火旗舰店网址链接可能会被恶意篡改。)
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   enc28j60+lwip测试,具体测试步骤参考工程里面的文件readme.txt
  8.   */
  9. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "stm32f10x.h"
  12. #include "stm32f10x_usart.h"
  13. #include "err.h"
  14. #include "etharp.h"
  15.
  16. #include "netconfig.h"
  17. #include "bsp_usart1.h"
  18. #include "bsp_SysTick.h"
  19. #include "spi.h"
  20. #include "bsp_led.h"
  21. #include "cmd.h"
  22. #include "httpd.h"
  23. #include "DAC.h"
  24. #include "TIM2delay.h"
  25. #include "edcode.h"
  26. #include "ADPCM.h"
  27. #include "ADC.h"
  28. /*****************************************************************************************************************************/
  29. __IO uint32_t LocalTime = 0;
  30. /* this variable is used to create a time reference incremented by 10ms */
  31.
  32. /*
  33. * 函数名:main
  34. * 描述  :主函数
  35. * 输入  :无
  36. * 输出  : 无
  37. * 调用  :
  38. */
  39. int main(void)
  40. {
  41.         /*初始化串口*/
  42.   USART1_Config();
  43.         /*初始化 以太网SPI接口*/
  44.         ENC_SPI_Init();
  45.         /*初始化systick,用于定时轮询输入或给LWIP提供定时*/
  46.         SysTick_Init();
  47.     ADC1_Init();//ADC 初始化 采用DMA方式
  48.
  49.         printf("\r\n************************\r\n");
  50.
  51.           /* 初始化LWIP协议栈*/
  52.         LwIP_Init(); //192.168.1.18
  53.         /*初始化web server 显示网页程序*/
  54.         httpd_init();
  55.         DAC_init(); //DAC初始化
  56.
  57.
  58.         timer_init(32);//定时器初始化 开始播放
  59.   /* Infinite loop */
  60.     while ( 1 )
  61.     {
  62.         /*轮询*/
  63.         LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
  64.         decoding( );  //解码
  65.
  66.         encoding( );
  67.
  68.
  69.
  70.     }
  71. }
LwIP client server.7z (630.54 KB, 下载次数: 60)
此商品已被删除
