查看: 8938|回复: 9
在C语言程序中多个if语句如何简化写法
ID:104779 发表于 2018-12-12 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在程序中,当有多个数据要判断,如何才能编得高效?
例如
    if(d>5&&d<7)
        F=d*5;
        if(d>7&&d<9)
        F=d*6;
    if(d>10&&d<12)
        F=d*8;
    if(d>12&&d<15)
        F=d*9;
这样如何才能写得高效呢?请各位大神指教。
ID:246251 发表于 2018-12-13 08:10 | 只看该作者
d>5&&d<7   那不就是6吗
ID:445745 发表于 2018-12-13 16:12 | 只看该作者
可以用switch语句
ID:104779 发表于 2018-12-13 19:03 | 只看该作者
5和7之间为随机数字段。所以才问下是否能简化写法。
ID:104779 发表于 2018-12-13 19:04 | 只看该作者
switch(????这里该如何定义呢?)
ID:445887 发表于 2018-12-13 20:20 | 只看该作者
如果d为浮点数的话,那也没什么办法了,下面这么写可能会少一些判断
   if(d>5)
      if(d<7)
        F=d*5;
      else  if(d<9)
        F=d*6;
    else if(d<12)
        F=d*8;
    else if(d<15)
        F=d*9;
ID:446291 发表于 2018-12-14 14:01 | 只看该作者
switch(d)
      case 6:F=d*8;break;
ID:446291 发表于 2018-12-14 14:02 | 只看该作者
swhich啊,像13,14,这样的不要用break,就行了,要么就if else if
ID:170498 发表于 2018-12-14 15:57 | 只看该作者
应该这样写
if ( ...)
else if (...)
else if (...)
这样的结构只要前面的符合条件了,那么下面的就不判断了,比你用多个if()效率高
ID:104779 发表于 2018-12-14 19:53 | 只看该作者
老马工作室 发表于 2018-12-14 15:57
应该这样写
if ( ...)
谢谢。
