查看: 3912|回复: 1
帮忙看看程序,实在无语了~~~~
ID:39385 发表于 2012-4-28 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;        //数选
sbit wela=P2^7;       //位选
sbit led1=P1^0;        //led灯
uchar code table[]={
                    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
      0x66,0x6d,0x7d,0x07,
      0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
      0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar num,num1,num2,shi,ge;
/*==========================延时函数=================================*/
void delayms(uint k)
  uint i,j;
    for(i=k;i>=0;i--)
  for(j=110;j>=0;j--);
/*===========================数码管动态显示函数======================*/
void display(uchar shi,uchar ge)
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;                          //  消影
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;///////
delayms(5);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
delayms(5);
/*=================T0中断函数================*/
/*=========二极管200毫秒闪烁==========*/
void T0_time()interrupt 1
   TH0=(65536-45872)/256;                             //(65536-50/(12*(1/11.0592)))
   TL0=(65536-45872)%256;        //重装初值(uint)(65536-50/(12*(1/11.0592)))
   num1++;
   if(num1==4)
     num1=0;
       led1=~led1;
/*=============T1中断函数===================*/
 /*===============数码管59秒循环计时==========*/
 void T1_time()interrupt 3
   TH1=(65536-45872)/256;
   TL1=(65536-45872)%256;        //重装初值
   num2++;
   if(num2==20)
 num2=0;
      num++;
  if(num==60)
           num=0;
         ge=num%10;
   shi=num/10;
 /*============main============*/
   TMOD=0x11;
   EA=1;
   ET0=1;
   ET1=1;
   TR0=1;
   TR1=1;
   display(shi,ge);
 /*显示程序花费的时间是多少,中断程序执行的时间是多少,有可能冲突了!!!*/
 /*不知道是什么原因使得中断一直在执行,跳不出去了!!!!!!!!!!!!!!!*/
[此贴子已经被作者于2012-4-28 11:31:40编辑过]
ID:35775 发表于 2012-4-28 12:27 | 只看该作者
先关TR0和TR1(TR0=0,TR1=0)赋完初值后在开,试试~
