查看: 1523|回复: 0
《单片机原理与应用实验》上机操作试卷下载
ID:445572 发表于 2018-12-13 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验环境:PC机(预装Keil uVision5、STC-ISP下载器)、QXMCS51开发板等。
考试要求:可携带书籍等资料,不许使用手机、相互走动和讨论。若不听劝阻,按作弊处理。
文件存储和提交:实验过程中所生成文件均存放于硬盘F盘“学生盘”内新建的个人文件夹“学号_姓名_MCU”内。考试结束后,统一将该文件夹压缩后并使用红蜘蛛软件提交至教师端,确认提交成功后,方可离开。
题目一:基础题之“单片机之开发流程”(30分)
1、在F盘“学生盘”根目录下新建“学号_姓名_MCU”的个人文件夹。例如学生名叫“李小龙”,学号为“1305001126”,则其对应的个人文件夹名称为“1305001126_李小龙_MCU”。本次考试个人所产生的文件均放于此文件夹之内,用作考核评分依据。(5分)
2、在个人文件夹“学号_姓名拼音_MCU”内新建文件夹“ex1_xxx”,“xxx”为姓名,如“李小龙”对应“ex1_李小龙”。打开Keil uVision5,新建工程“ex1_xxx”,并保存在文件夹“ex1_xxx”内(每一个工程对应一个工程文件夹)。然后将“MCU test A”文件夹内的子文件夹“ex1”内的ex1.c源文件复制到工程文件夹“ex1_xxx”内,并将该C源文件添加入工程“ex1_xxx”之中。(10分)
3、正确配置上述工程“ex1_xxx”,包括配置芯片型号,添加源文件等,编译无错后,生成对应的“hex”下载文件。用STC-ISP下载器,将生成的“hex”文件下载到QXMCS51开发板上(15分)。注:完成此步时,请举手示意监考教师,以作登记。
题目二:基础题之“不一样的拿来主义”(40分)
1、在个人文件夹内,新建工程文件夹“ex2_xxx”。将“MCU test A”文件夹内的子文件夹“ex2”内的ex2.c源文件复制到工程文件夹“ex2_xxx”内,并将该C源文件添加入工程“ex2_xxx”之中。(10分) 注:“xxx”为学生姓名。
2、 正确配置上述工程“ex2_xxx”,包括配置芯片型号等,编译后,根据编译错误提示,修改c源文件中出现的一处语法错误,直至编译无错后,生成对应的“hex”文件。(10分)
3、用STC-ISP下载器,将生成的“hex”文件下载到QXMCS51开发板上,操作并观察现象(此处不做强制要求和评分)。依据操作和观察,结合原理图和自己对程序理解,补充完整ex2.c源文件中有“?”的注释部分。(20分)
题目三:综合题之“我也可以!”:使用一个独立按键KEY实现控制LED灯的闪烁(每一秒钟闪烁一次)与熄灭。每按一次按键,状态发生转换。(30分)
1、在个人文件夹内,新建工程文件夹“ex3_xxx”。新建一个名为ex3.c源文件,保存到工程文件夹“ex3_xxx”内,并将该c源文件添加入工程“ex3_xxx”之中(5分)。 注:“xxx”为学生姓名。
2、代码必须添加必要的注释,要求书写规范、清晰。(10分)
3、结合QXMCS51开发板和原理图,完成题目所要求功能(15分)。注:完成此步时,请举手示意监考教师,以作功能验证评分登记。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
2017年春《单片机原理与应用实验》上机操作考试A.doc (26.5 KB, 下载次数: 9)
