查看: 2866|回复: 0
iTOP-4412/4418/6818开发板-fastboot烧写脚本
在 iTOP-4412,4418,6818 开发板烧写的时候,使用的是 fastboot 工具。
fastboot 工具需要在 cmd.exe 中调用,每次都需要输入烧写命令,这样步骤有点多。在程序员的世界中,重复的工作应该要交给脚本来做。
fastboot 运行在 Windows 上,可以通过 bat 脚本来实现。Windows 的 bat 脚本就是通过 cmd.ext 来运行的。
如下图所示,这是作者制作的烧写 iTOP-4412 的 bat 文件,将其放到 fastboot 烧写目录下,每次要烧写,其它准备工作完成之后,可以双击这个脚本。
echo 你 好
:fastboot.exe flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin fastboot.exe flash kernel zImage
fastboot.exe flash ramdisk ramdisk-uboot.img fastboot.exe flash system system.img fastboot.exe -w
fastboot.exe reb
以上所示,
echo 后面跟着的是打印信息,调用之后可以在 cmd.exe 下打印“你好”;
: 是表示屏蔽这一行(一般不用烧写 uboot)
fastboot.exe flash kernel zImage 表示烧写内核,其实和在 cmd.exe 下 4412 的烧写内核命令一样就是这几行烧写命令。
用户可以自己建立 txt 文本,在其中输入对应的烧写命令(cmd.exe 下输入那几条命令, 就复制对应的命令),编辑完成之后,叫文件后缀改为 bat。最后放到 fastboot 目录下即
可。
打包的几个 bat 脚本文件,是作者常用的,用户可以在此基础上升级使之更好使用。
