查看: 9230|回复: 3
dsPIC30F6014A引脚图与pdf中文资料下载(共238页)
dsPIC30F6014A_CN 中文资料 分享给大家
注:本数据手册总结了 dsPIC30F系列器件的功能,但是不应把本手册当作无所不包的参考手册来使用。有关 CPU、外设、寄存器说明和一般器件功能的更多信息,请参阅《dsPIC30F 系列参考手册》(DS70046E_CN)。有关器件指令集和编程的更多信息,请参阅《dsPIC30F/33F程序员参考手册》(DS70157B_CN)。
本文档给出了dsPIC30F6011A/6012A/6013A/6014A数字信号控制器(DSC)器件的特定信息。dsPIC30F 器件在其高性能16 位单片机(MCU)架构中,融合了丰富的数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)功能。图 1-1 和图 1-2 所示分别为 dsPIC30F6011A/6012A和 dsPIC30F6013A/6014A 的框图。
dsPIC30F6014A引脚图:
高性能改进型 RISC CPU:
• 改进型哈佛架构
•C 编译器优化指令集
• 零活的寻址模式
•83 条基本指令
•24 位宽指令, 16位宽数据总线
• 最多 144 KB的片内闪存程序空间
• 最多 48K的指令字
• 最多 8 KB的片内数据 RAM
• 最多 4 KB的非易失性数据 EEPROM
• 16 x 16 位工作寄存器阵列
• 高达 30 MIPS的工作速度:
-DC 至 40 MHz外部时钟输入
- 4 MHz-10 MHz振荡器输入,带PLL(4倍频、
8 倍频和 16 倍频)
• 多达 41个中断源:
-8 个用户可选择的中断优先级
-5 个外部中断源
-4 个处理器陷阱
DSP 功能:
• 双数据取
• 模寻址和位反转寻址模式
• 两个 40位宽累加器,具有可选的饱和逻辑
•17 位 x17位单周期硬件小数/ 整数乘法器
• 所有 DSP指令都是单周期的: 乘法 -累加(MAC)运算
• 单周期 ±16位移位
外设功能:
• 高灌/拉电流 I/O引脚:25 mA/25 mA
•5个16位定时器/计数器;可以把16位定时器配对形成32位定时器模块
•16 位捕捉输入功能
•16 位比较/PWM输出功能
• 数据转换器接口 (DCI)支持常见的音频编解码器协议,包括I
2S 和AC’97
•3线 SPI模块 (支持4 帧模式)
•I
2C™模块支持多主器件/从模式, 支持7位/10位寻址
• 两个可寻址的、备具FIFO 缓冲器的UART 模块
• 两个CAN总线模块,与CAN 2.0B 标准兼容
模拟功能:
•12 位模数转换器 (Analog-to-Digital Converter,ADC),具有:
-200 Ksps转换速率
- 多达16 个输入通道
- 在休眠和空闲期间进行转换
• 可编程低压检测 (Programmable Low-Voltage
Detection, PLVD)
• 可编程欠压复位
特殊单片机功能:
• 增强型闪存程序存储器:
- 对于工业级温度范围,最少擦写次数1 万次,典型擦写次数10 万次。
• 数据EEPROM存储器:
- 对于工业级温度范围,最少擦写次数10万次,典型擦写次数100 万次。
• 软件控制下,可自行再编程
• 上电复位 (Power-on Reset,POR) 、上电延时定时器 (Power-up Timer,PWRT)以及振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
• 零活的看门狗定时器 (Watchdog Timer,WDT),片内带有低功耗RC振荡器,以便可靠地工作
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共238页):
dsPIC30F6014A_CN.pdf (2.4 MB, 下载次数: 124)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:743654 发表于 2020-5-13 17:09 | 只看该作者
谢谢大神,正好要用
ID:128880 发表于 2026-4-10 10:26 | 只看该作者
谢谢大神的分享
ID:128880 发表于 2026-4-10 10:30 | 只看该作者
谢谢大神,正好要用
