查看: 4195|回复: 4
请问如何让数码管从左到右两个两个滚动显示想要的数字
ID:446707 发表于 2018-12-15 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何让数码管从左到右两个两个滚动显示想要的数字?
然后最后在同时显示这七个数字并有爆闪效果。
在我现在写的基础上该怎么加啊?求指导!
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
u8 code xs_data[7]={1,3,1,4,5,2,1};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for (i=0;i<7;i++)
         switch(i)
                                    case(0):
                                          LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                                   case(1):
                                          LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                                   case(2):
                                          LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                                   case(3):
                                          LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                                   case(4):
                                          LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                                   case(5):
                                          LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                                   case(6):
                                          LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                                   case(7):
                                          LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
          P0=smgduan[xs_data[i]];
          delay (60000);
          P0=0x00;
        for (i=0;i<7;i++)
         switch(i)
                                    case(0):
                                   case(1):
                                   case(2):
                                   case(3):
                                   case(4):
                                   case(5):
                                   case(6):
                                   case(7):
          delay (40000);
          P0=0x00;
        for (i=0;i<7;i++)
         switch(i)
                                    case(0):
                                   case(1):
                                   case(2):
                                   case(3):
                                   case(4):
                                   case(5):
                                   case(6):
                                   case(7):
          delay (20000);
          P0=0x00;
                DigDisplay();
ID:446707 发表于 2018-12-17 06:06 来自触屏版 | 只看该作者
求回复!!
ID:111517 发表于 2018-12-17 11:08 | 只看该作者
  1. //Dis_num:要显示的两位的最低位,data1:要显示低位的数据,data2:要显示低位的数据
  2. void dis_2(unsigned char Dis_num,unsigned char data1,unsigned char data2)
  3. {
  4.         switch(Dis_num)  //显示NUm位数字
  5.          {
  6.            case(0):
  7.                           LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  8.            case(1):
  9.                           LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  10.            case(2):
  11.                           LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  12.            case(3):
  13.                           LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  14.            case(4):
  15.                           LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  16.            case(5):
  17.                           LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  18.            case(6):
  19.                           LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  20.            case(7):
  21.                           LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  22.          }
  23.         P0=smgduan[xs_data[data1]];
  24.         delay (40000);
  25.         P0=0x00;
  26.
  27.         Dis_num=Dis_num+1;
  28.         switch(Dis_num)  //显示NUm前位数字
  29.          {
  30.            case(0):
  31.                           LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  32.            case(1):
  33.                           LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  34.            case(2):
  35.                           LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  36.            case(3):
  37.                           LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  38.            case(4):
  39.                           LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  40.            case(5):
  41.                           LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  42.            case(6):
  43.                           LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  44.            case(7):
  45.                           LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  46.          }
  47.         P0=smgduan[xs_data[data2]];
  48.         delay (40000);
  49.         P0=0x00;
  50. }
ID:111517 发表于 2018-12-17 11:19 | 只看该作者
上面的代码只是提供下思路,
可以把上面的函数放在主函数里,自己加条件改变显示的位数和数据
最后的爆闪也可以自己在最后加个判断到最后的语句然后执行让这几个数码管都点亮的操作
ID:446707 发表于 2018-12-17 22:49 | 只看该作者
沧浪 发表于 2018-12-17 11:19
上面的代码只是提供下思路,
最后的爆闪 ...
太感谢您了!我去试试
