查看: 15920|回复: 9
数字电路4位数字频率计Multisim+Proteus仿真+设计文档
频率计设计资料包:
简易数字频率计的课程设计
  • 题目要求:
  • 采用直接测量法进行测量
  • 电路设计与仿真:
  • 放大整形电路的设计与波形输出:
    采用的是两个运放对其进行放大整形输出,输入为频率可调的正弦波信号,输出为方波信号通过一个比较器电路和反向比例运算电路实现,也可以使用555定时器构成的施密特触发器将正弦波产生为方波信号。电路输入的幅值不能超过5V。频率范围不可超过所选运放的适合频率范围。
2. 时基电路的分析和设计及其虚拟示波器显示方波信号:
采用555定时器构成的多谐振荡器产生一个标准时间信号(高电平持续时间按照题目而定)如下图:
3.74LS123组成的逻辑控制电路的设计
74LS123是一个双单稳态触发器,可以产生时基信号结束产生负跳变产生锁存信号,锁存信号的负跳变有用来产生清零信号。脉冲信号有两个单稳态触发器74123产生。
4.计数器电路与译码器显示电路:
整体电路信号波形输出:
全部资料51hei下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-124574-1.html
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1 发表于 2018-12-16 01:52 | 只看该作者
不要重复发帖
ID:449535 发表于 2018-12-19 08:47 来自触屏版 | 只看该作者
你是真的,厉害优秀
ID:776315 发表于 2020-6-12 15:51 | 只看该作者
包括multisim仿真吗
ID:760930 发表于 2020-6-12 17:39 来自触屏版 | 只看该作者
你这是错的
ID:511461 发表于 2020-7-20 21:54 | 只看该作者
楼主的第一个周期没锁存起来,555的第一个周期是错的,不能用,要从第二个开始用,所以第一个应该锁存。然后其余的好像没什么问题,也很精准
ID:511461 发表于 2020-7-22 09:54 | 只看该作者
还有一个问题,楼主的频率计是从1开始加的,这还是频率计吗?
ID:478073 发表于 2020-7-22 10:13 | 只看该作者
单片机也是从1开始刷的,只是快一点儿,你眼看睛反应不上而己
ID:832680 发表于 2020-10-21 17:16 | 只看该作者
那怎么解决第一个周期没算进去的问题
