查看: 3520|回复: 0
基于DS18B20的温度报警器设计
ID:447150 发表于 2018-12-16 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计以AT89C51单片机为核心,设计了一个温度测量报警系统,可以方便的实现温度采集和显示。它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工农业中的温度测量及报警。本设计由AT89C51单片机、DS18B20温度传感器和LED显示器组成,可以直观的显示测量的温度。本设计运行过程中,如果外界温度低于-20℃或高于70℃,系统将出发蜂鸣器,产生报警声音,且对应的LED同步闪烁。
部分程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ  = P3^6;
sbit BEEP = P3^7;
sbit HI_LED = P1^4;
sbit LO_LED = P1^5;
//共阴数码管段码及空白显示
uchar code DSY_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00 };
//温度小数位对照表
uchar code df_Table = {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 };
//报警温度上下限,为进行正负数比较,此处设为char类型
//取值范围为-128~+127,DS18B20支持范围为-50~+125
char Alarm_Temp_HL[2] = {70,-20};
uchar CurrentT = 0;                         //当前读取的温度整数部分
uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00};           //从DS18B20读取的温度值
uchar Display_Digit[] = {0,0,0,0};          //待显示的各温度数位
bit HI_Alarm = 0,LO_Alarm = 0;              //高低温报警标志
bit DS18B20_IS_OK = 1;                      //传感器正常标志
uint Time0_Count = 0;                       //定时器延时累加
//延时
void Delay(uint x)
   while( --x );
//初始化DS18B20
uchar Init_DS18B20()
   uchar status;
   DQ =1;Delay(8);
   DQ =0;Delay(90);
   DQ =1;Delay(8);
   status = DQ;
   Delay(100);
   DQ = 1;
   returnstatus;
基于DS18B20的温度报警器设计.7z
545.01 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
