查看: 3561|回复: 0
大型高速路口交通灯仿真设计
ID:21069 发表于 2018-12-16 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define        uchar        unsigned char
#define        uint        unsigned int
#include        <reg52.h>
/*****定义控制位**********************/
sbit    Time_Show_LED2=P2^5;//Time_Show_LED2控制位
sbit    Time_Show_LED1=P2^4;//Time_Show_LED1控制位
sbit        EW_LED2=P2^3;        //EW_LED2控制位
sbit        EW_LED1=P2^2;        //EW_LED1控制位
sbit        SN_LED2=P2^1;        //SN_LED2控制位
sbit        SN_LED1=P2^0;        //SN_LED1控制位
sbit    SN_Yellow=P1^6;//SN黄灯
sbit    EW_Yellow=P1^2;//EW黄灯
sbit    EW_Red=P1^3;//EW红灯
sbit    SN_Red=P1^7;//SN红灯
sbit    EW_ManGreen=P3^0;//EW人行道绿灯
sbit    SN_ManGreen=P3^1;//SN人行道绿灯
sbit    Special_LED=P2^6;//交通正常指示灯
sbit    Busy_LED=P2^7;//交通繁忙指示灯
sbit    Nomor_Button=P3^5;//交通正常按键
sbit    Busy_Btton=P3^6;//交通繁忙按键
sbit    Special_Btton=P3^7;//交通特殊按键
sbit    Add_Button=P3^3;//时间加
sbit    Reduces_Button=P3^4;//时间减
bit     Flag_SN_Yellow; //SN黄灯标志位
bit     Flag_EW_Yellow;//EW黄灯标志位
char        Time_EW;//东西方向倒计时单元
char        Time_SN;//南北方向倒计时单元
uchar EW=60,SN=40,EWL=19,SNL=19; //程序初始化赋值,正常模式
uchar EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;//用于存放修改值的变量
uchar code table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1~~~~9段选码
uchar code S[8]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84};//交通信号灯控制代码
/**********************延时子程序************************/
void        Delay(uchar         a)
                uchar        i;
                i=a;
                while(i--){;}
/*****************显示子函数**************************/
void        Display(void)
                h=Time_SN/10;
                l=Time_SN%10;
                P0=table[l];
                SN_LED2=1;
                Delay(2);
                SN_LED2=0;
            P0=table[h];
                SN_LED1=1;
                Delay(2);
                SN_LED1=0;
                h= EW1/10;
                l= EW1%10;
                P0=table[l];
                Time_Show_LED1=1;
                Delay(2);
        Time_Show_LED1=0;
                P0=table[h];
                Time_Show_LED2=1;
                Delay(2);
            Time_Show_LED2=0;
/**********************外部0中断服务程序************************/
void        EXINT0(void)interrupt 0 using 1
                EX0=0; //关中断
if(Add_Button==0) //时间加
            EW1+=5;
            SN1+=5;
              if(EW1>=100)
                             EW1=99;
                             SN1=79;
if(Special_Btton==0)//测试按键是否按下,按下为特殊状态
                    EW1=75;
            SN1=55;
                        EWL1=19;
                        SNL1=19;
                        Busy_LED=0;//关繁忙信号灯
                    Special_LED =1;//开特殊信号灯
                EX0=1;//开中断
/**********************T0中断服务程序*******************/
        void timer0(void)interrupt 1 using 1
        static uchar count;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        count++;
/*********************主程序开始**********************/
void        main(void)
        Busy_LED=0;
        Special_LED=0;
        IT0=1;        //INT0负跳变触发
    TMOD=0x01;//定时器工作于方式1
        TH0=(65536-50000)/256;//定时器赋初值
        EA=1; //CPU开中断总允许
        ET0=1;//开定时中断
        EX0=1;//开外部INTO中断
    TR0=1;//启动定时
{                                /*******S0状态**********/
                                EW_ManGreen=0;        //EW人行道禁止
                    SN_ManGreen=1;//SN人行道通行
                Flag_EW_Yellow=0;           //EW关黄灯显示信号
                                Time_EW=EW;
                                Time_SN=SN;
                                while(Time_SN>=5)
                            {P1=S[0];         //SN通行,EW红灯
                         Display();}
                                /*******S1状态**********/
                            P1=0x00;
                                while(Time_SN>=0)
                           {Flag_SN_Yellow=1;         //SN开黄灯信号位
                            EW_Red=1;      //SN黄灯亮,等待左拐信号,EW红灯
                             Display();
                                /*******S2状态**********/
                            Flag_SN_Yellow=0; //SN关黄灯显示信号
                                Time_SN=SNL;
                                while(Time_SN>=5)
                                {P1=S[2];//SN左拐绿灯亮,EW红灯
                                 Display();}
                          /*******S3状态**********/
                                P1=0x00;
                                while(Time_SN>=0)
                            EW_Red=1;      //SN黄灯亮,等待停止信号,EW红灯
                            Display();}
                           /***********赋值**********/
                                EW=EW1;
                                SN=SN1;
                                EWL=EWL1;
                                SNL=SNL1;
                                /*******S4状态**********/
                                EW_ManGreen=~EW_ManGreen;//EW人行道通行
                    SN_ManGreen=~SN_ManGreen;//SN人行道禁止
                                Time_EW=SN;
                                Time_SN=EW;
                            while(Time_EW>=5)
                            {P1=S[4];         //EW通行,SN红灯
                                 Display();}
                                /*******S5状态**********/
                                P1=0X00;
                                while(Time_EW>=0)
                           {Flag_EW_Yellow=1;//EW开黄灯信号位
                            SN_Red=1;//EW黄灯亮,等待左拐信号,SN红灯
                            Display();}
                                /*******S6状态**********/
                                Time_EW=EWL;
                                while(Time_EW>=5)
                                {P1=S[6];//EW左拐绿灯亮,SN红灯
                                 Display();}
                                /*******S7状态**********/
                                P1=0X00;
                                while(Time_EW>=0)
                           {Flag_EW_Yellow=1; //EN开黄灯信号位
                            SN_Red=1;//EW黄灯亮,等待停止信号,SN红灯
                            Display();}
                            EW=EW1;
                                SN=SN1;
                                EWL=EWL1;
                                SNL=SNL1;
        } 大型高速路口交通灯.zip (39.68 KB, 下载次数: 15)
完整代码见附件
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
站着说话不腰疼 + 8
