查看: 2827|回复: 3
51单片机数字温度报警器设计 求教
ID:447503 发表于 2018-12-16 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,本人正在学单片机,老师布置了单片机作业,可惜我比较愚笨,上课听不懂,大作业不会设计,还请会的大大帮一下忙,题目如下:
数字温度报警器设计,温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏,可设置上下限报警温度,默认上限报警温度为20℃、默认下限报警温度为5℃(通过程序可以更改上下限值)超过报警温度,会声光报警。高级功能:报警为红灯一直闪烁且蜂鸣器随着灯频率响,上线温度和下线温度报警声有明显区别,除非重设上下限温度,否则报警一直持续,可通过按钮设置上下限温度。
说明: 1,  开机:打开电源,机器进入初始化状态,此时数码管显示 - - - -;片刻即开始显示当前温度。
2、    查看当前上下限温度范围:按下【S1】键(左边键),数码管闪烁显示Hxxx,H表示上限温度,再次按下【S1】键,数码管闪烁显示Lxxx, L表示下限温度。再按【S1】键时退出设置,数码管显示当前实时温度。
3、    重新设定上下限温度范围:按下【S1】键一次,数码管闪烁显示Hxxx时,此时是设定上限温度,按【S3】键加温度,【S2】键减温度。再按下【S1】键一次,此时是设定下限温度,数码管闪烁显示Lxxx时,按【S3】键加温度,【S2】键减温度。再按下【S1】键一次,设置成功并退出设置。
求仿真电路图还有实验程序,搞了一天还是失败了,求求各位大哥了,急。
ID:447503 发表于 2018-12-16 21:53 | 只看该作者
程序设计用89C51的就是#include<89c51.h>开始的
ID:447503 发表于 2018-12-19 22:17 | 只看该作者
没人帮帮忙吗
ID:860760 发表于 2020-12-16 14:22 | 只看该作者
有没有元器件封装
