查看: 1684|回复: 1
51单片机模拟电梯运行过程 c语言程序设计 求帮助
ID:447869 发表于 2018-12-17 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 用 LED 显示楼层信息,LED1 至 LED8 分别代表一楼至八楼。电梯位于
某楼层时该楼层灯常亮。
2、 通过矩阵键盘选择楼层。(只使用八个按键表示八个楼层即可),被选择
的楼层所对应的 LED 闪烁。合理选择闪烁的时间间隔。
3、 当最后一次按键按完 1 秒后,模拟电梯开始运行:电梯先关门(关门时
间 1 秒),运行到下一楼层后开门(开门时间 1 秒);如果还有目标楼
层,则开门后停留 2 秒,然后关门,继续运行到下一个目标平台,直到
没有目标平台,电梯最后状态为开门。电梯运行时按键无效,且电梯运
行时每穿越一楼层所需时间为 1 秒。
4、 电梯开闭动作时均有蜂鸣器提示音,开门停留时间内无需蜂鸣器提示。
ID:424598 发表于 2018-12-17 16:17 来自触屏版 | 只看该作者
看我发的贴子,有你要的程序
