查看: 3150|回复: 0
JAVA学习笔记分享
ID:447853 发表于 2018-12-17 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
JAVA学习笔记
java常用的软件:系统软件如:DOS,WINDOWS,LINUX等
人机交互:图形化界面方式简单直观易于接受
命令行方式:需要有一个控制台,输入特定的指令
JRE java运行环境   JDK  java工具包    简单讲就是使用JDK开发的java程序,用JRE运行
命令行的基本使用:
Help
Set:设置、修改、删除临时环境变量,关闭命令行窗口就恢复原来的环境变量
第一个程序 Holle world:
class Demo
         publicstatic void main(String[]args)
                   System.out.print("helloworld");
Print 在控制台上打印  ln 打印完之后回车一次
*关键字都是小写的  类名首字母大写
*类名只能包含 字母大小写、0—9、_、$,
注释:用于注解说明解释程序的文字、提高了代码的阅读性。
单行注释:格式://注释文字
多行注释:格式:/*注释文字*/
文档注释:格式:/**注释文字*/
*注释的作用:
1.注解说明程序
2.调试程序
*代码是思想的体现形式,写代码一定要写注释,这已经是代码的书写规范
*写程序首先要有思想
*写程序第一步:先写多行注释,先明确需求,就是写程序的思路。
java中的常量:整数,小数,布尔(只有两个值:ture、false)、字符(用’ ‘ 标识)、字符串(用” ”标识)、null常量(Null)。
八进制:三个二进制为一个八进制位,因为三个二进制最大表示7,八进制逢七进一
010-101-110
2  5   6   0256
十六进制:四个二进制最大表示15,四个二进制表示一个十六进制位,使用  8421码
java四类八种基本数据类型
第一类:整型 byte short int long
第二类:浮点型 float double
第三类:逻辑型 boolean(有两个值可取true false)
第四类:字符型 char
boolean 布尔型              1/8
byte 字节类型               1
char 字符型                 2  一个字符能存储一个中文汉字
short 短整型                2
int 整数类型                4
float 浮点类型(单精度)    4
long 长整形                 8
double 双精度类型(双精度) 8
java中默认的整数类型是int类型,如果要定义为float型,则要在数值后加上l或L;
默认的浮点型也是双精度浮点,如果要定义为float型,则要在数值后加上f或F。
基本数据类型自动转换
byte->short,char -> int -> long
float -> double
int-> float
long -> double
小可转大,大转小会失去精度!!
单独的字符表示编码表上对应的数值
兼容各种文字的码表国际标准码表unicode A=65,a=97
运算符
算数运算符:+ - * / %(取余数,模运算,如果涉及到负数的模运算,就参考被模数)+(连接符,任何数据和字符串相加都是和字符串相连接)
赋值运算符++在前 先赋值后运算 ++在后 先运算后赋值
i = 3;
i = i++;
输出结果为:i=3;
运算过程: temp为缓冲区
Temp = i;
i = i + 1;
i = temp;
赋值运算符:= ,+=,-=,*=,/=,%=
举例 +=:
a+=2=>a=a+2
+=的好处:会自动进行强制类型转换。
