查看: 10850|回复: 17
关于TP4056模块充电检测的问题
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:404720 发表于 2018-12-17 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.51hei.com/bbs/dpj-146489-1.html 这是个4056充电模块,上面说BAT脚(引脚5):电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT管脚的漏电流小于2uA。BAT管脚向电池提供充电电流和4.2V的限制电压。被内部开关拉到低电平,表示充电完成。
那我能不能把这个脚连接到单片机的i/o口,如接到P2^1;
写if(P2^1==0)
LED=1;
这样检测可以吗??
ID:310519 发表于 2018-12-18 12:01 | 只看该作者
不可以,不明白你为什么这样接。
这个IC有专门的充电完成指示端PIN6,低电平时表示充电完成。
ID:404720 发表于 2018-12-18 12:29 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-12-18 12:01
不可以,不明白你为什么这样接。
是那个第六号引脚“STDBY”吗
ID:151626 发表于 2018-12-18 13:42 | 只看该作者
用过这个IC  不过只是用这个芯片的引脚来指示的  用单片机检测引脚高低电平没用过,可以试一下
ID:310519 发表于 2018-12-18 18:56 | 只看该作者
zhengaohui 发表于 2018-12-18 12:29
是那个第六号引脚“STDBY”吗
是第6脚。
ID:449298 发表于 2018-12-18 20:43 | 只看该作者
我感觉应该不可以吧
ID:320306 发表于 2018-12-18 21:32 | 只看该作者
试一下吧,感觉可以哦!!!!!!!!!!!!不行就串个电阻!
ID:401564 发表于 2018-12-19 22:53 | 只看该作者
从VCC串联一个电阻,然后再接一个LED,LED的负极接在STDBY就可以,充电完成就亮灯了,这IC我用过,不要接BAT,这样会一直亮灯的
ID:404720 发表于 2018-12-23 14:06 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2018-12-19 22:53
从VCC串联一个电阻,然后再接一个LED,LED的负极接在STDBY就可以,充电完成就亮灯了,这IC我用过,不要接BAT,这 ...
那请问单片机怎么检测正在充电,用这个模块
ID:452708 发表于 2018-12-23 16:32 | 只看该作者
不可以,不明白你为什么这样接。
ID:404720 发表于 2018-12-24 09:55 | 只看该作者
xjq609853263 发表于 2018-12-23 16:32
不可以,不明白你为什么这样接。
...我要是明白怎么接我还来发帖子问吗.....
ID:446674 发表于 2018-12-24 11:30 | 只看该作者
不可以
ID:453659 发表于 2018-12-24 17:18 | 只看该作者
当然不可以,曾经试过好几遍。
ID:672343 发表于 2021-2-22 17:22 | 只看该作者
这样不行吧,我试过好几次
ID:235954 发表于 2021-2-24 14:05 | 只看该作者
行吧,它也是输出个信号,使用AD读取数据
ID:471066 发表于 2021-2-24 15:20 | 只看该作者
你要搞清楚什么是输入和输出,很明显这里是要输入检测的,搞清楚了你就要设置再作判断
ID:372579 发表于 2021-2-24 19:52 | 只看该作者
这样子应该不可以吧
