查看: 9624|回复: 11
某网上5孔带usb2.1A插座评测
ID:424598 发表于 2018-12-17 22:14 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述中的usb口能达到2.1A,实际用2A充电测试仪却达不到1.99A,给我的小米手机充电30分钟才充了3%(正常用充电头充电是5分钟1%),而用手机2A充电头测试是能达到1.99A的。换另一台华为手机,充电电流在1.7~2.05A左右跳动,不稳定。充电速度也比用5V2A的充电头慢一些。
ID:424598 发表于 2018-12-17 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
14元多又丢水里了。双12的货等了5天,到手却是这样。还不如果直接买1.5元不带usb口的插座
ID:282850 发表于 2019-2-22 10:28 | 只看该作者
    不赞同“丢水里”的说法,我买了11个,已装了5个在用,没出问题。到货后临时接电测试,充电电流是没有标称的大,但也足够用了。测试器与楼主的相同。
     金色面板的我到觉得充电电流大了(2A左右),白色面板的电流小一些(1A~1.3A),我希望充电电流小一些,一夜足够充满。前天发现一个问题,手机在床头柜充电时,放在一处的卧室灯的双控开关失效(86型无线对码开关),好在开关还没粘贴固定,拿离手机,开关有效。
     到货后拆开看了,单芯片解决方案,5V的开关电源无光耦、无电压基准TL431、无MOS管,全靠一个很小SMB8芯片集成搞定(忘了拍照片),芯片本身也无散热片,从用了十多次情况看,还没有出问题,还是物有所值,本地买5孔插座一般也要8元多。
ID:435470 发表于 2019-3-5 11:30 | 只看该作者
貌似看到了山寨西门子。。。
ID:282850 发表于 2019-3-6 09:15 | 只看该作者
jeffwang2011 发表于 2019-3-5 11:30
貌似看到了山寨西门子。。。
你说的是正解,我还在本地实体店买过ZSBULL,山寨公牛,超难用。这个西门山寨还可以。
ID:56665 发表于 2019-4-7 16:27 | 只看该作者
这个充电器没有带快充协议,只能当普通的使用,充电速度自然慢。
ID:424598 发表于 2019-4-8 21:45 | 只看该作者
垃圾插座, USB口充一会就发烫得要命,红灯一闪一闪报警, 断电用, 一摸USB线, 发烫变软
ID:516930 发表于 2019-6-8 16:44 | 只看该作者
这种内置的充电器,肯定品质不好,没有把手机冲坏就算是运气好吧
ID:56665 发表于 2019-6-16 17:23 | 只看该作者
里面的板子拆下来看一下有多大。
ID:633044 发表于 2019-10-31 23:06 | 只看该作者
素来对这种带充电的插座不抱信心。
ID:819529 发表于 2020-9-16 02:07 来自触屏版 | 只看该作者
一分钱一分货,十分价钱买不错,我用的也是五孔带双USB的,充电挺快的,现在在家基本上都用五孔插座自带的USB口给手机充电,挺快的!
ID:89217 发表于 2020-9-16 08:37 | 只看该作者
所以说不要贪便宜,小心火烛。
