查看: 3550|回复: 0
stc15f系列MCU读取程序区ID号并用软件模拟串口输出显示程序举例
ID:444712 发表于 2018-12-18 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
//define baudrate const
//BAUD = 65536 - FOSC/3/BAUDRATE/M (1T:M=1; 12T:M=12)
//NOTE: (FOSC/3/BAUDRATE) must be greater then 98, (RECOMMEND GREATER THEN 110)
//#define BAUD  0xF400                  // 1200bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 2400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 4800bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFE80                  // 9600bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //19200bps @ 11.0592MHz
#define BAUD  0xFFA0                    //38400bps @ 11.0592MHz
//#define BAUD  0xEC00                  // 1200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xF600                  // 2400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFB00                  // 4800bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFD80                  // 9600bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xFEC0                  //19200bps @ 18.432MHz
//#define BAUD    0xFF60                //38400bps @ 18.432MHz
//#define BAUD  0xE800                  // 1200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xF400                  // 2400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFA00                  // 4800bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFD00                  // 9600bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFE80                  //19200bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF40                  //38400bps @ 22.1184MHz
//#define BAUD  0xFF80                  //57600bps @ 22.1184MHz
#define ID_ADDR_RAM 0x71                //STC15F104W系列ID号的存放在RAM区的地址
//#define ID_ADDR_RAM 0x71              //STC15F104W系列ID号的存放在RAM区的地址
//#define ID_ADDR_RAM 0xF1              //STC15F204EA系列ID号的存放在RAM区的地址
#define ID_ADDR_ROM 0x0ff9              //STC104W系列ID号的存放在ROM区的地址
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR = 0x8E;
sbit RXB = P3^0;                        //define UART TX/RX port
sbit TXB = P3^1;
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE TBUF,RBUF;
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
void UART_INIT();
void UART_SEND(BYTE dat);
BYTE t, r;
BYTE buf[16];
//    BYTE idata *iptr;
    BYTE code *cptr;
    BYTE i;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    TMOD = 0x00;                        //timer0 in 16-bit auto reload mode
    AUXR = 0x80;                        //timer0 working at 1T mode
    TL0 = BAUD;
    TH0 = BAUD>>8;                      //initial timer0 and set reload value
    TR0 = 1;                            //tiemr0 start running
    ET0 = 1;                            //enable timer0 interrupt
    PT0 = 1;                            //improve timer0 interrupt priority
    EA = 1;                             //open global interrupt switch
    UART_INIT();
//    iptr = ID_ADDR_RAM;               //从RAM区读取ID号
//    for (i=0; i<7; i++)               //读7个字节
//        UART_SEND(*iptr++);           //发送ID到串口
    cptr = ID_ADDR_ROM;                 //从程序区读取ID号
        UART_SEND(*cptr++);             //发送ID到串口
    while (1);
//Timer interrupt routine for UART
void tm0() interrupt 1 using 1
    if (RING)
        if (--RCNT == 0)
            RCNT = 3;                   //reset send baudrate counter
            if (--RBIT == 0)
                RBUF = RDAT;            //save the data to RBUF
                RING = 0;               //stop receive
                REND = 1;               //set receive completed flag
                RDAT >>= 1;
                if (RXB) RDAT |= 0x80;  //shift RX data to RX buffer
    else if (!RXB)
        RING = 1;                       //set start receive flag
        RCNT = 4;                       //initial receive baudrate counter
        RBIT = 9;                       //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit)
    if (--TCNT == 0)
        TCNT = 3;                       //reset send baudrate counter
        if (TING)                       //judge whether sending
            if (TBIT == 0)
                TXB = 0;                //send start bit
                TDAT = TBUF;            //load data from TBUF to TDAT
                TBIT = 9;               //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit)
                TDAT >>= 1;             //shift data to CY
                if (--TBIT == 0)
                    TXB = 1;
                    TING = 0;           //stop send
                    TEND = 1;           //set send completed flag
                    TXB = CY;           //write CY to TX port
//initial UART module variable
void UART_INIT()
    TING = 0;
    RING = 0;
    TEND = 1;
    REND = 0;
    TCNT = 0;
    RCNT = 0;
//Send UART data
    while (!TEND);
    TEND = 0;
    TBUF = dat;
    TING = 1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
