查看: 42706|回复: 2
树莓派/raspberry pi与红外火焰传感器的使用教程
ID:447468 发表于 2018-12-18 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教程开始,接线图
在 LXT终端或者 SSH一端,输入如下命令:
sudo nano hongwaihuoyan.py
再输入如下内容:
#!/usr/bin/env python
# by shumeipai.net
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, 1)
Prev = []
while True:
Sig = GPIO.input(4)
if len(Prev) > 99:
Avg = 0
for A in Prev:
Avg = Avg + A
Avg = Avg / 100.00
Prev = []
print Avg * 100
else:
Prev.append(Sig)
time.sleep(0.0003)
然后按 ctrl+x 再点Y 键,回车 。就保存好了。
然后输入如下命令:
sudo python hongwaihuoyan.py
就会看到如下图和文章开头一幅图的数值变化了:
先将传感器灵敏度调节至,开关灯不亮。然后可以用点燃打火机测试,可看到变化。无火的
时候,数值为100,有火焰变化:距离越远,火焰越小,数值越大,足够近的时候就为 0了。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
树莓派使用红外火焰检测传感器的教程.pdf (149.83 KB, 下载次数: 39)
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:733658 发表于 2020-4-20 20:43 | 只看该作者
为什么数值不变化
ID:447468 发表于 2021-9-29 16:31 | 只看该作者
tesia1 发表于 2020-4-20 20:43
为什么数值不变化
检查接线
