查看: 3267|回复: 1
单片机步进电机调速程序(使用1-2相励磁)
ID:409189 发表于 2018-12-18 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:步进电机
  3.   内容:本程序用于测试4相步进电机常规驱动 2个按键 调节速度
  4.         使用1-2相励磁
  5.                 数码管显示 1-5速度等级,数字越大,速度越小
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include <reg52.h>
  8. #define KeyPort P3
  9. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  10. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  11. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  12. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  13. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  14. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  15. sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
  16. sbit B1=P1^1;
  17. sbit C1=P1^2;
  18. sbit D1=P1^3;
  19. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
  20. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
  21. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
  22. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  23. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
  24. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
  25. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
  26. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  27. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
  28. unsigned char Speed=1;
  29. bit StopFlag;
  30. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  31. void Init_Timer0(void);
  32. unsigned char KeyScan(void);
  33. /*------------------------------------------------
  34. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  35. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  36. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  37. 长度如下 T=tx2+5 uS
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void DelayUs2x(unsigned char t)
  40. {
  41. while(--t);
  42. }
  43. /*------------------------------------------------
  44. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  45. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  46. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  47. ------------------------------------------------*/
  48. void DelayMs(unsigned char t)
  49. {
  50. while(t--)
  51. {
  52.      //大致延时1mS
  53.      DelayUs2x(245);
  54.          DelayUs2x(245);
  55. }
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58.                     主函数
  59. ------------------------------------------------*/
  60. main()
  61. {
  62. unsigned int i=512;//旋转一周时间
  63. unsigned char num;
  64. Init_Timer0();
  65. Coil_OFF
  66. while(1)  //正向
  67.   {
  68.    num=KeyScan();    //循环调用按键扫描
  69.    if(num==1)//第一个按键,速度等级增加
  70.       {
  71.            if(Speed<5)
  72.            Speed++;
  73.           }
  74.    else if(num==2)//第二个按键,速度等级减小
  75.       {
  76.            if(Speed>1)
  77.            Speed--;
  78.           }
  79.   TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83. 显示函数,用于动态扫描数码管
  84. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  85. 如输入0表示从第一个显示。
  86. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  89. {
  90.       static unsigned char i=0;
  91.
  92.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  93.        LATCH1=1;     //段锁存
  94.        LATCH1=0;
  95.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  96.        LATCH2=1;     //位锁存
  97.        LATCH2=0;
  98.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  99.        LATCH1=1;     //段锁存
  100.        LATCH1=0;
  101.            i++;
  102.        if(i==Num)
  103.               i=0;
  104. }
  105. /*------------------------------------------------
  106.                     定时器初始化子程序
  107. ------------------------------------------------*/
  108. void Init_Timer0(void)
  109. {
  110. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  111. //TH0=0x00;              //给定初值
  112. //TL0=0x00;
  113. EA=1;            //总中断打开
  114. ET0=1;           //定时器中断打开
  115. TR0=1;           //定时器开关打开
  116. PT0=1;           //优先级打开
  117. }
  118. /*------------------------------------------------
  119.                  定时器中断子程序
  120. ------------------------------------------------*/
  121. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  122. {
  123. static unsigned char times,i;
  124. TH0=(65536-1000)/256;                  //重新赋值 1ms
  125. TL0=(65536-1000)%256;
  126. Display(0,8);
  127.   if(times==Speed)
  128.    {
  129.    times=0;
  130.    switch(i)
  131.        {
  132.             case 0:Coil_A1;i++;break;
  133.                 case 1:Coil_AB1;i++;break;
  134.                 case 2:Coil_B1;i++;break;
  135.                 case 3:Coil_BC1;i++;break;
  136.                 case 4:Coil_C1;i++;break;
  137.                 case 5:Coil_CD1;i++;break;
  138.                 case 6:Coil_D1;i++;break;
  139.                 case 7:Coil_DA1;i++;break;
  140.                 case 8:i=0;break;
  141.             default:break;
  142.            }
  143.     }
  144.   else
  145.      times++;
  146. }
  147. /*------------------------------------------------
  148.             按键扫描函数,返回扫描键值
  149. ------------------------------------------------*/
  150. unsigned char KeyScan(void)
  151. {
  152. unsigned char keyvalue;
  153. if(KeyPort!=0xff)
  154.    {
  155.     DelayMs(10);
  156.     if(KeyPort!=0xff)
  157.            {
  158.             keyvalue=KeyPort;
  159.             while(KeyPort!=0xff);
  160.                 switch(keyvalue)
  161.                 {
  162.                  case 0xfe:return 1;break;
  163.                  case 0xfd:return 2;break;
  164.                  case 0xfb:return 3;break;
  165.                  case 0xf7:return 4;break;
  166.                  case 0xef:return 5;break;
  167.                  case 0xdf:return 6;break;
  168.                  case 0xbf:return 7;break;
  169.                  case 0x7f:return 8;break;
  170.                  default:return 0;break;
  171.                 }
  172.           }
  173.    }
  174.    return 0;
  175. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2018-12-18 21:58 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
