查看: 5430|回复: 0
555+74HC163+74LS154数电霓虹灯的Multisim仿真电路连接
电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
霓虹灯.rar (258.8 KB, 下载次数: 35)
彩灯控制器设计简介
:利用移位寄存器和计数器等设计一彩灯控制电路,改变电路的不同工作状态,控制彩灯变幻出不同的闪烁效果。电路实用,也可以通过计算机仿真直观地看到循环彩灯的控制效果,综合运用所学数字电路知识,学会设计和调试方法, 从而产生浓厚兴趣。如果稍微改动控制电路,可以更加完善,完成基于移位寄存器的彩灯控制器设计。
可以采用555、74HC163和74LS154作为控制器,LED作为彩灯制作循环彩灯。
综合运用已学习过模拟电路和数字电路等知识,阅读相关集成电路芯片资料和相关文献,了解电子电路设计的有关知识,方法和特点,掌握基本的电子电路设计和芯片使用方法。
.设计原理
该电路由555定时器、74LS191计数器和74LS154译码器,74LS191计数器的时钟信号由555振荡电路提供,改变555的振荡频率,即可改变计数器的快慢,即可控制彩灯闪烁的快慢。计数器输出信号输人至74LS154译码器,由74LS154译码,根据计数输出不同的计数结果,即可控制74LS154译码器译码得到不同的输出信号,决定彩灯的循环变化。显然,不同的计数器与译码器电路,得到的是不同的彩灯循环控制结果。若译码器不变,在计数器的控制端输入不同的控制信号,进行不同的计数,则在输出端可见不同的彩灯循环输出。
(一)555时序电路
在这次课程设计中,555定时器用来产生脉冲信号。因此把555定时器接成多谐震荡器。R2、R3、C1.C2为定时元件。
555多谐振荡器
(二)74LS191计数部分
因为在试验中需要一个16进制的计数器,因此采用74LS191加减计数器。我们可以改变计数器的加减来控制译码器的输入情况。置数端A、B、C、D分别置0。4脚接地,11脚为异步置数控制端,高电平有效,接高电平。14脚接脉冲信号,同555定时器的OUT脚向接。通过单刀双掷开关来控制74LS191计数器的加减。
74LS191计数器
(三)74LS138译码电路与LED显示部分
74LS138为3—8线译码器,只有8个输出端,而在实验中须驱动16个LED,所以用两个74LS138扩展成4—16线译码器。扩展接法如上图6。扩展后形成的四个输入端分别同74LS191计数器的QA、QB、QC、QD相接。通过改变QA、QB、QC、QD与四个输入端的连接方法来控制LED的亮灭顺序。
因为74LS138译码器输出端低电平有效,所以LED显示部分采用共阳极接法,负极分别接在74LS138的输出端上。
