查看: 2347|回复: 0
单片机电子时钟仿真程序
智能电子时钟仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit SDA=P1^0;        //DS1302数据线
  7. sbit CLK=P1^1;       //DS1302时钟线
  8. sbit RST=P1^2;      // DS1302    复位线
  9. sbit k1=P3^4;         //  选择按键
  10. sbit k2=P3^5;        //  加
  11. sbit k3=P3^6;       //    减
  12. sbit k4=P3^7;      //    确定
  13. sbit RS=P2^0;        //  LCD寄存器选择
  14. sbit RW=P2^1;       //  LCD读写控制
  15. sbit EN=P2^2;      //    LCD启动
  16. uchar tcount=0;
  17. uchar MonthsDays[]={0,31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};     // 一年中每个月的天数,二月的天数由年份决定
  18. uchar *Week[]={"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"};    //周日,周一到周六
  19. // LCD显示缓冲
  20. uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"DATE 00-00-00   "} ;
  21. uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"TIME 00:00:00   "} ;
  22. uchar DateTime[7];                                  //所读取的日期时间
  23. char Adjust_Index=-1;                              //当前调节的时间对象:秒,分,时,日,月,年(0,1,2,3,4,6)
  24. uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y";  //(分,时,日,月,年)不调节秒和周
  25. //函数声明
  26. void Initialize_LCD1602();                              //液晶初始化函数
  27. void LCD_Display(uchar p,uchar *str);
  28. void Write_Byte_TO_DS1302(uchar X);                  // 向DS1302写入一个字节
  29. uchar Read_Byte_FROM_DS1302();                      //从DS1302中读取一个字节
  30. uchar Read_Data_FROM_DS1302(uchar addr);           //从DS1302指定位置读取数据, 读数据
  31. void Write_Data_TO_DS1302(uchar addr,uchar dat);  // 向DS1302指定位置写入数据, 写数据
  32. void SET_DS1302();                               //  设置时间
  33. void GetTime();                                 //  读取当前时间
  34. void Initialization();                         //初始化函数
  35. void main()
  36. {
  37.         Initialization();
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 if(Adjust_Index==-1)
  41.                 GetTime();
  42.         }
  43. }
  44. /*********************************************************************************************************************/
  45. void DelayMS(uint K)
  46. {
  47.         uchar i;
  48.         while(K--)
  49.         {
  50.                 for(i=0;i<120;i++);
  51.         }
  52. }
  53. //----------读取LCD的状态-------*/
  54. uchar Read_LCD_State()
  55. {
  56.         uchar state;
  57.         RS=0;
  58.         RW=1;
  59.         EN=1;
  60.         DelayMS(2);
  61.         state=P0;
  62.         EN=0;
  63.         DelayMS(2);
  64.         return state;
  65. }
  66. void LCD_Busy_Wait()
  67. {
  68.         while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);
  69.         DelayMS(5);
  70. }
  71. void Write_LCD_Command(uchar cmd)
  72. {
  73.         LCD_Busy_Wait();
  74.         RS=0;
  75.         RW=0;
  76.         EN=0;
  77.         P0=cmd;
  78.         EN=1;
  79.         DelayMS(2);
  80.         EN=0;
  81. }
  82. void Write_LCD_Data(uchar dat)
  83. {
  84.         LCD_Busy_Wait();
  85.         RS=1;
  86.         RW=0;
  87.         EN=0;
  88.         P0=dat;
  89.         EN=1;
  90.         DelayMS(2);
  91.         EN=0;
  92. }
  93. void Initialize_LCD1602()                        //液晶初始化函数
  94. {
  95.         Write_LCD_Command(0x38);DelayMS(2);        //功能设置,数据长度为8位,双行显示,5×7点阵字体
  96.         Write_LCD_Command(0x01);DelayMS(2);       //清屏
  97.         Write_LCD_Command(0x06);DelayMS(2);      //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
  98.         Write_LCD_Command(0x0c);DelayMS(2);     // 显示开,关光标
  99. }
  100. void Set_LCD_Position(uchar pos)
  101. {
  102.         Write_LCD_Command(pos|0x80);        //设置7位的DDRAM地址值
  103. }
  104. void LCD_Display(uchar p,uchar *str)
  105. {
  106.         uchar i;
  107.         Set_LCD_Position(p);
  108.         for(i=0;i<16;i++)
  109.         {
  110.         Write_LCD_Data(str[i]);
  111.         DelayMS(2);
  112.         }
  113. }
  114. /****************************************************************************************************************/
  115. void Initialization()
  116. {
  117.         Initialize_LCD1602();    //调用液晶初始化函数
  118.         IE=0x83;                //允许中断 外部0中断和T0中断
  119.         IP=0x01;               //设置中断优先级
  120.         IT0=0x01;             //设置外部中断的脉冲触发方式
  121.         TMOD=0x01;           //设置定时器的工作方式,为方式1
  122.         TH0=-50000/256;     //写入初值
  123.         TL0=-50000%256;    //写入初值
  124.         TR0=1;            //启动定时器
  125. }
  126. void Write_Byte_TO_DS1302(uchar X)    // 向DS1302写入一个字节
  127. {
  128.         uchar i;
  129.         for(i=0;i<8;i++)
  130.         {
  131.                 SDA=X&1;
  132.                 CLK=1;
  133.                 CLK=0;
  134.                 X>>=1;
  135.         }
  136. }
  137. uchar Read_Byte_FROM_DS1302()        //从DS1302中读取一个字节
  138. {
  139.         uchar i,byte,t;
  140.         for(i=0;i<8;i++)
  141.         {
  142.                 byte>>=1;
  143.                 t=SDA;
  144.                 byte|=t<<7;
  145.                 CLK=1;
  146.                 CLK=0;
  147.         }
  148.         //BCD码转换
  149.         return byte/16*10+byte%16;
  150. }
  151. uchar Read_Data_FROM_DS1302(uchar addr)  //从DS1302指定位置读取数据    , 读数据
  152. {
  153.         uchar dat;
  154.         RST=0;
  155.         CLK=0;
  156.         RST=1;
  157.         Write_Byte_TO_DS1302(addr);   //向DS1302写入一个地址
  158.         dat=Read_Byte_FROM_DS1302(); //在上面写入的地址中读取数据
  159.         CLK=1;
  160.         RST=0;
  161.         return dat;
  162. }
  163. void Write_Data_TO_DS1302(uchar addr,uchar dat)  //向DS1302指定位置写入数据, 写数据
  164. {
  165.         CLK=0;
  166.         RST=1;
  167.         Write_Byte_TO_DS1302(addr);
  168.         Write_Byte_TO_DS1302(dat);
  169.         CLK=1;
  170.         RST=0;
  171. }
  172. void SET_DS1302()      //设置时间
  173. {
  174.         uchar i;
  175.         Write_Data_TO_DS1302(0x8E,0x00); //写控制字,取消写保护
  176.         // 分,时,日,月,年依次写入
  177.         for(i=1;i<7;i++)
  178.         {
  179.                 // 分的起始地址是10000010(0x82),后面依次是时,日,月,周,年,写入地址每次递增2
  180.                 Write_Data_TO_DS1302(0x80+2*i,(DateTime[i]/10<<4)|(DateTime[i]%10));
  181.         }
  182.         Write_Data_TO_DS1302(0x8E,0x80); //写控制字,加写保护
  183. }
  184. //--------------------------------------------------------
  185. // 读取当前时间
  186. //-------------------------------------------------------
  187. void GetTime()          //  读取当前时间
  188. {
  189.         uchar i;
  190.         for(i=0;i<7;i++)
  191.         {
  192.                 DateTime[i]=Read_Data_FROM_DS1302(0x81+2*i);
  193.         }
  194. }
  195. void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
  196. {
  197.         a[0]=d/10+'0';
  198.         a[1]=d%10+'0';
  199. }
  200. uchar Is_Leapyear(uint year)
  201. {
  202.         return (year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0) ;
  203. }
  204. void Refresh_Week_Day()
  205. {
  206.         uint i,d,w=5;  //已知1999年12.31是星期五
  207.         for(i=2000;i<2000+DateTime[6];i++)
  208.         {
  209.                 d=Is_Leapyear(i)?366:365;
  210.                 w=(w+d)%7;
  211.         }
  212.         d=0;
  213.         for (i=1;i<DateTime[4];i++)
  214.         {d+=MonthsDays[i];}
  215.         d+=DateTime[3];
  216.         //保存星期,0-6表示星期日,星期一至星期六,为了与DS1302的星期格式匹配,返回值需要加1
  217.         DateTime[5]=(w+d)%7+1;
  218. }
  219. void Datetime_Adjust(char X)
  220. {
  221.         switch(Adjust_Index)
  222.         {
  223.                 case 6:    //年调整,00-99
  224.                 if(X==1&&DateTime[6]<99)
  225.                 {
  226.                         DateTime[6]++;
  227.                 }
  228.                 if(X==-1&&DateTime[6]>0)
  229.                 {
  230.                         DateTime[6]--;
  231.                 }
  232.                         //获取2月天数
  233.                 MonthsDays[2]=Is_Leapyear(2000+DateTime[6])?29:28;
  234.                 //如果年份变化后当前月份的天数大于上限则设为上限
  235.                 if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
  236.                 {
  237.                         DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
  238.                 }
  239.                 Refresh_Week_Day();  //刷新星期
  240.                 break;
  241.
  242.
  243.                 case 4:  //月调整 01-12
  244.                 if(X==1&&DateTime[4]<12)
  245.                 {
  246.                         DateTime[4]++;
  247.                 }
  248.                 if(X==-1&&DateTime[4]>1)
  249.                 {
  250.                         DateTime[4]--;
  251.                 }
  252.                 //获取2月天数
  253.                 MonthsDays[2]=Is_Leapyear(2000+DateTime[6])?29:28;
  254.                 //如果年份变化后当前月份的天数大于上限则设为上限
  255.                 if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
  256.                 {
  257.                         DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
  258.                 }
  259.                 Refresh_Week_Day();  //刷新星期
  260.                 break;
  261.
  262.
  263.                 case 3:    //日调整00-28或00-29或00-30或00-31
  264.                 //调节之前首先根据当前年份得出该年中2月的天数
  265.                 MonthsDays[2]=Is_Leapyear(2000+DateTime[6])?29:28;
  266.                 //根据当前月份决定调节日期的上限
  267.                 if(X==1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]])
  268.                 {
  269.                         DateTime[3]++;
  270.                 }
  271.                 if(X==-1&&DateTime[3]>0)
  272.                 {
  273.                         DateTime[3]--;
  274.                 }
  275.                 Refresh_Week_Day();  //刷新星期
  276.                 break;
  277.
  278.
  279.                 case 2:      //  时调整
  280.                 if(X==1&&DateTime[2]<23)
  281.                 {
  282.                         DateTime[2]++;
  283.                 }
  284.                 if(X==-1&&DateTime[4]>0)
  285.                 {
  286.                         DateTime[2]--;
  287.                 }
  288.                 break;
  289.
  290.
  291.                 case 1:      //  分调整
  292.                 if(X==1&&DateTime[1]<59)
  293.                 {
  294.                         DateTime[1]++;
  295.                 }
  296.                 if(X==-1&&DateTime[4]>0)
  297.                 {
  298.                         DateTime[1]--;
  299.                 }
  300.                 break;
  301.         }
  302. }
  303. void T0_INT()interrupt 1
  304. {
  305.         TH0=-50000/256; // 写入初值
  306.         TL0=-50000%256; //  写入初值
  307.         if(++tcount!=2) return;
  308.                 tcount=0;
  309.                 //按指定格式生成待显示的日期时钟
  310.                 Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);
  311.                 Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
  312.                 Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
  313.                 //星期
  314.                 strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,Week[DateTime[5]-1]);
  315.                 //时,分。秒
  316.                 Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);
  317.                 Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);
  318.                 Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);
  319.                 // 显示年、月、日、星期、时、分、秒
  320.                 LCD_Display(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
  321.                 LCD_Display(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
  322. }
  323. void EX_INT0()interrupt 0
  324. {
  325.         if(k1==0)
  326.         {
  327.                 while (k1==0);
  328.                 if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==-1)
  329.                 {Adjust_Index=7;}
  330.                 Adjust_Index--;
  331.                 if(Adjust_Index==5)
  332.                 {Adjust_Index=4;}    //跳过对星期的调节
  333.                 LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
  334.                 LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index];
  335.                 LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
  336.         }
  337.                         else if(k2==0)            //    加
  338.                 {
  339.                         while(k2==0);
  340.                         Datetime_Adjust(1);
  341.                 }
  342.                         else if(k3==0)            //    减
  343.                         {
  344.                                 while(k3==0);
  345.                                 Datetime_Adjust(-1);
  346.                         }
  347.                                 else if(k4==0)
  348.                                 {
  349.                                         while(k4==0);
  350.                                         SET_DS1302();
  351.                                         LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
  352.                                         LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
  353.                                         LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
  354.                                         Adjust_Index=-1;  //操作索引重设为-1,时间继续正常显示
  355.                                 }
  356. }
智能电子时钟2.zip (79.1 KB, 下载次数: 34)
